Ztráta výkonu BMN Oct II RS
Kindlik
Příspěvek od Kindlik »
Nevěděl by někdo po čem jít u Oct II RS tdi BMN. Po zahřátém motoru auto z neznámejch důvodů nemá výkon. Nerozsvítí se žádná kontrolka, nespadne do nouzáku, diag nic nepíše... Auto jede a po sešlápnutí plynu občas úplně ztratí výkon a i když držím pořád plný plyn tak chvilkama cca 2-3s zas výkon naběhne a skákáním se dá do pohybu. Někdy se výkon už nevrátí a je to jak SDI. Někdy to na 10km neudělá nikdy a někdy to dělá pořád.
Auto nemá DPF filtr, turbo se před časem měnilo, vykuchané výřivé klapky.
Nájezd cca 120tkm- po velkém servise. Je tam chip na cca 140kw ale ten je tam od začátku co auto je.
Nevím po čem jít ani v čem může být chyba. Log za jízdy ale číst v tom neumím kdyby někomu pomohl.
Za každou radu budu rád, protože sem na mrtvém bodě a na blint se mi nechce měnit turbo nebo vyndavat vstřiky atd ...
Díky za pomoc
Huml
Příspěvek od Huml »
čerpadlo v nádrži?
Kindlik
tak sem dal jiné čerpadlo a zatím v pohodě, tak sem zvědav zda to bylo jen tím.
moc děkuju za pomoc
