Vibrace od předního kola Golf 3 tdi
Vitos
Příspěvek od Vitos »
Zdravím pánové, potřeboval bych poradit s následujícím problémem.
Při jízdě levotočivou zatáčkou (i velmi, velmi mírnou) se cca od pravého předního kola šíří vibrace, drnčení atd. (těžko se zjišťuje přesně odkud to jde, vibrace prostupují podlahou a celým autem)
Při pravotočivé zatáčce se nic neděje a je ticho.
- přehození pneumatik nepomohlo
- ložisko i vnější kloub je v pořádku
- krycí plast poloosy na rameni jsem odmontoval, drnčení neustalo
Mám podezření na některý silentblok (to by ale drnčelo víceméně pořád počítám) a nebo na vnitřní kloub na pravé poloose.
-Napadá někoho co by to mohlo být??
-Jak zjistím stav vnitřního kloubu?
Jsem momentálně dost bez peněz, a tak na komplexní preventivní výměnu všeho co mě napadne nemám. Předem díky za rady.
chuckee
Re: Vibrace od předního kola Golf 3 tdi
Příspěvek od chuckee »
Vitos píše:Zdravím pánové, potřeboval bych poradit s následujícím problémem.
Tohle dělavá vnější kloub- jak jsi zjístil, že je v pořádku? Vnitřní kloub vibruje autem hlavně při akceleraci. Dělá ti to aji z kopce bez plynu?
octavia II 1.9 77kw r.v2006 BKC, new beetle 1.9 66kw r.v2001 ALH
Vitos
Díky za odpověď. Vnější kloub to podle mě není protože:
- ty vibrace se někde generuji naprosto bez závislosti na rychlosti, akceleraci, brzdění apod.
- při plném rejdu v záběru kloub netluče, necvaká, nijak se neprojevuje
chuckee
Dělá to jen při zatočení do leva, nebo aji jindy?
Vitos
Projevuje se to jen a pouze při zatočení vlevo (i mírném).
Přijde mi, že se nějak zkroutí motor (silentblok?) nebo se jinak zatíží poloosa a drnčí.
chuckee
Vitos píše:Projevuje se to jen a pouze při zatočení vlevo (i mírném).
Když mi dělal známí na autě vnitřní klouby, tak se díval i na venkovní a jeden byl rozsypaný, aniž by se jakkoliv hlásil. Takže si myslím, že je to venkovní nebo vnitřní kloub na pravé straně s tím že vnitřní kloub třepe při akceleraci. Pokud nemáš vyloženě volné kolo, tak tam při jízdě nemá co jiného vibrovat a drnčet. Když jedeš do leva, tak víc zatěžuješ pravou stranu, tak se to asi ozývá.
