jednohmota nebo dvouhmota?
kůřa
Příspěvek od kůřa »
ahoj,od te doby co jsem vyměnil dvouhmotovy setrvák za jednohmotu tak je slyšet ložisko v převodovce...myslíte že je to způsobeno právě tou jednohmotou? je to slyšet hlavně když je to zahřáty...motor 66kW ALH Golf IV
codll
Příspěvek od codll »
lozisko v prevodovce jako spojkove nebo na hridelich ? mozna mas vymlete to nakraji co je hridel ven z prevodovky (mrkev) a mas tam olej v prevodovce?
kůřa
Příspěvek od kůřa »
no vypada to na ložisko v převodovce (ne spojkove),olej tam je
kůřa
Příspěvek od kůřa »
je vůbec možné aby jednohmota zničila ložiska v převodovce?
a olej jsi dal původní nebo jiny :?
pylamq
Příspěvek od pylamq »
taky mi to zacalo po vymene za jednohmotu delat, predtim nedelalo, olej vymeneny
asi to bude tím olejem jak se zahřeje zhluční převodovka
sakytu
Příspěvek od sakytu »
menil si aj spojkove lozisko?
VW Golf IV Variant 1,9TDI ALH -> EGR-off + TT puky + ATD+HDS57+VR6+ GGU Dlhy 5Q + 312mm ATE v predu + ATE v zadu + FB Sprint 764 + Chip by TDIFun-> 106kW/145PS/351Nm
kůřa
Příspěvek od kůřa »
olej tam mam 75W90, spojkové ložisko je nové
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
ano může to dělat jednohmota!!! prostě se kmyty přenáší dál do převodovky a chrastí převodovka!!!
kůřa
Příspěvek od kůřa »
a jak to že třeba u starších aut (golfIII,passat b4,atd.) to nedělá nic a je tam jednohmota od výroby?převodovky jsou přeci stejné ne?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
No to právě nejsou, to se šeredně pleteš.
Dám konkrétní příklad: Sharan 1,9 TDi s výkonem 66kW (motor 1Z a AHU) má jednohmotu 228mm. Ten samý vůz se stejným motorem, ale s výkonem 81kW (motor AFN a AVG), má dvouhmotu 219mm. Převodovky jsou stejné, tedy pokud se týká převodových stupňů i diferáku, ale kódy převodovek jsou jiné (66kW má převodovku DBW, motor 81kW má převodovku DJY). Proč asi jsou jiné kódy převodovek, když kvalty jsou naprosto stejné? No protože jedna je určená pro klasický setrvačník, druhá pro dvouhmotový. A tak je to i u jiných aut.
Já měl dvouhmotu dlouho špatnou pak jsem dal jednohmotu a převodovka byla slyšet, tak šla do šroutu a další je už klidná.
mi nesedí jen ten olej když píšeš že převodovka rachodí až se ohřeje,
nemáš tam náhodonou specifikaci GL 4 :? má být gl 4+ nebo GL5,
já bych dal GL5, + llubrifilm za dvě kila a bude klid ;)
kůřa
Příspěvek od kůřa »
zkusím tam dát origo olej a uvidim
