2hmotý setrvák na 66Kw
Zdravím,
chapi dá se nějak rozpoznat,jetli je 2hm.setrvák špatnej?Když je venku? Zaručeně?
Díky KABi
Díky KABi
Re: 2hmotý setrvák na 66Kw
Jaký máš kód motoru? Já teď např. zjistil, že na 81kW AFN nemám a to je pro mě překvapení měsíceKABi píše:Zdravím,
Díky KABi
viz:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?p=73571#73571
tomáš karbus
co máš za r.v., aby ses nedivil, ne všechny AFN v passatu maj jednohmotu, je to podle VINuxpassat píše:Jaký máš kód motoru? Já teď např. zjistil, že na 81kW AFN nemám a to je pro mě překvapení měsíceKABi píše:Zdravím,
Díky KABi![]()
viz:
B5, 1997, AFN..... nestraš měHuml píše:co máš za r.v., aby ses nedivil, ne všechny AFN v passatu maj jednohmotu, je to podle VINuxpassat píše:Jaký máš kód motoru? Já teď např. zjistil, že na 81kW AFN nemám a to je pro mě překvapení měsíceKABi píše:Zdravím,
Díky KABi![]()
viz:
scream píše:novej ma vuli od dorazu k dorazu 4mm, víc jak 10mm uz bych na auto vracel nerad
Málem jsem se osypal,má škoda je,že jsem toto přečetl,až po tom co jsem to namontoval. Ten můj měl vůli tak okolo těch 10mm +- .
Pro montáž mě přesvědčilo porovnání ze setvákem ze 60tis. no zřejmě s tím autem nebylo ježděno nejlíp.
Zatím díky a zítra napíšu.
Chlapi ked sa uz pise o zotrvaku.Brat ma leona 81KW stazoval sa ze mu auto trasie za jazdy.tak som skusal na volnobehu vytocit motor pomalicky do otacok a pri 2300otackach tak s motorom sekne proste sa to zatrasie.neviem ci je to spravne vysvetlenie , ale je to zotrvak alebo to moze byt niektory silenblok??auto ma nabehane 120tisic a bol tam sportfahrwerk a 17 kola.
a este otazka pasoval by na PD 96KW ASZ 6kvalt zotrvacnik z Passat B6 96KW PD 6kvalt AVF.
dakujem za kazdu radu
toledo sport TDI PD upravy rok2009:kat off.
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
Takže prostě pri výměně spojky,je dobré to dát komplet jo?Huml píše:já dával novej a ten měl i víc jak +-10mm, jestli je dobrej(starší) se poznává dost těžko
Ráno jsem to nastartoval a mimo to,že se motor tak minutu třepal jak mlátička,to bylo dobrý.
Po cca 10km začalo,při plném zešlápnutí pedálu ve spojce něco dřít,jako kdyby dřelo ložisko-(jeho těleso) o přítlačák.Nebo vypínací páka.
