Tlumiče
besoun
Tlumiče
Příspěvek od besoun »
Kolik vám vydržely tlumiče na OI????Octa I tdi při náporu bočního větru po dálnici trošku jak by uhybala,vše komplet nové kromě tlumičů,které mají 140tkm
VW Passat 2.0Tdi, OI 1.9 Tdi, OII 4x4 1.9 Tdi
1MTDI
Příspěvek od 1MTDI »
Mě začalo Monroe umírat na zadku už při 70,000...
140 - to už mají skoro nárok na odchod do věčných lovišť...
Naposledy upravil(a) 1MTDI dne 25 kvě 2012, 20:26, celkem upraveno 1 x.
Lupo 99"
besoun
někteří zas říkají originály 200tkm i víc vydrží
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
Ja mam 152 000 Km a tlmice su este pôvodne a v dobrom stave.
besoun
Možná je to můj pocit ale zadek už mi 2x uskočil po nájezdu do zatáčky kde byla nerovnost,zajedu na test tlumičů do barumky a uvidíme co to ukáže. A spíš než aby odešel zadní tlumič tak bych řekl,že půjde spíš do kytek předek
1MTDI
A co silenty uložení zadní nápravy... Často bývají K.O.
Lupo 99"
besoun
Ne to je ok,před rokem byly nové i s kotoučovou nápravou
X-X-L
Příspěvek od X-X-L »
_____________________________________
Octavia 1.9 Tdi AHF 81 kw 2000
Richi
Re: Tlumiče
Příspěvek od Richi »
besoun píše:Kolik vám vydržely tlumiče na OI????Octa I tdi při náporu bočního větru po dálnici trošku jak by uhybala,vše komplet nové kromě tlumičů,které mají 140tkm
To spíš nějaký silentblok nebo sbíhavost, tlumiče mají myslím jiný projev když odcházejí.
Tlumiče na dírách víc kopou, zadní cítíš do zadku přední do nohou, nebo se začne předek nebo zadek víc houpat, jako víckrát se zhoupne než dřív.
Někdy začnou jít postupně rychleji dolu, většinou se začnou rychleji vracet nahoru když zvolna odcházejí.
Jinak solidní tlumiče jako originál Škoda nebo již několikrát ověřené Kayaba v Krkonoších dají dvě zimy a nějaké kilometry kolem, takže cca. 80-100k km, potom udělají pá pá.
Nějaké sračky vydrží třeba jen 30-40k km.
Jestli nejezdíš po rozbitých silnicích tak (krom toho, že by jsi byl šťastlivec :D ) nemusí být nutně tlumiče už po smrti.
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
besoun
Dnes jsem byl na testu tlumičů a výsledek??? přední i zadní ok ale zadní trošku horší jak stroj dojížděl ke konci tak zadek celkem dost pohupoval
pstejski
Příspěvek od pstejski »
195 00km tlumiče původní :)
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
Měnil jsem ve 250.000 km origa (noteeth) a už se teda pístnice nevraceli ani na předku ani na zadku, ale jezdit se na tom furt dalo :)
Oktopod 1,9 TDI, r.v. 2000, AHF, 81kW -> 113kW/355 Nm (MUDr. TDI Fun)
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
WEBASTO Thermo Top C, ETKA 8.1, VAG-ína 18.9.0, VIS 6.5, FiatEcuScan, FordDiag
besoun
Re: Tlumiče
No právě ,že se to houpe ten zadek.Takové moc měkké. Uvažuji nad tlumičema BILSTEIN. Četl jsme na ně dobré recenze.
Richi píše:
besoun
Že by O I krátká byla taková houpačka??? kolega co ma kombíka tak je to o něčem jiném
nemo
Příspěvek od nemo »
Mám kombíka 1.9 TDI PD 96kw najeto 170 000. V testu prý ještě dobré, zadní horší. Prože mi zadní trochu rosil olej, tak jsem je raději vyměnil za Sachs Super Touring. Musím říct, že je to velký rozdíl. Člověk si pořád zvyká jak se to postupně zhoršuje, že už si nepamatuje jaké je to nové. Lituji , že jsem je nevyměnil dříve.
