výměna oříšku spínací skřínky
adi
Příspěvek od adi »
Budu muset vyměnit oříšek na spínací skřínce,dá se to vyměnit bez vyndání celého volantu a toho sloupu na kterém je ta spínačka?Hledal jsem všude a dočetl jsem se že se to někomu povedlo to vyndat zezadu,ale nevím jak to drží vzadu.Dělal jste to někdo?G3 1,9tdi 66kw
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
volant dolu jinak ne...
adi
Příspěvek od adi »
Tak jsem dal volant,pačky dolu,..ted uz jen zbyva sliknout celou tu spinacku z volantovy tyce,ta mi pripada ze je jakoby na nejakym lozisku a pred tou spinackou je na volantovy tyci takova pruzina,to se odlisuje i z tou pruzinou,nebo jak na to?jde to vyndat jen s lisem?na co si dat pozor?Obrázek
peugeot 405 1.8td
musíš srazit ten prstýnek a pak dolu cel nosič zámku...
adi
Příspěvek od adi »
dík,to je pakárna,to vymyslel nekdo kdo u toho nepremejslel,...
peugeot 405 1.8td
to ještě nic nejni ;)
adi
Příspěvek od adi »
Zjistil jsem že to tím mým stahovákem nejde,dá se to sundat něčim jiným než stahovákem?Nebo sundat celou řídící tyč od pedálu a vyndat to?
peugeot 405 1.8td
Toncek
Příspěvek od Toncek »
adi píše:Zjistil jsem že to tím mým stahovákem nejde,dá se to sundat něčim jiným než stahovákem?Nebo sundat celou řídící tyč od pedálu a vyndat to?
zkus klepnout přímo do te tyče,přes nějakou mosaz nebo matku at si nerozklepeš zavit,taky sem se snažil srazit tisicihran ale bez uspěchu,a když sem klepl přímo po tyči tak se to odrazilo,ale už je to nějaky patek co sem to dělal,ale myslim že to tak šlo
seat exeo ST 125kw
vw passat B5,1,9tdi,ajm,gt 1749VA,egr off,kat off
promin mám z toho lochec u toho se fakt uděláš, všechny jednoduché fígle jsem zkoušel k ničemu nevedly nejrychlejší je švajc ale musíš vědět přesně jak na to absolutně bezpracně kroužek vystřelí ale!!!!
já to třeba dělal tak že jsem měl přesnou trubku na konci přivařený šroub, trubku jsem nasunul zobl ceočkem k tomu mezikruží a stáhl pak odbousil,
nyní vemu rozbrus prohloubím ten rantlíček za který to bereš a obyč stahová přeskočí, vemu stahovák na ložiska s bočním upínačem a jsem dole ;)
seny69
Příspěvek od seny69 »
Já rozpojuji volantovou tyč dole u pedálů a celý to vyndám. Potom vezmu křížový šroubovák, vytočím šroubek co drží oříšek. Za hodinu nemám co dělat!!!
Je to taky řešení, chtěl jsem to udělat, ale představa, že budu mít hlavu pod přístrojovkou a při nahrnutí krve do hlavy ztratím přehled o situaci mne zadržela, sedl jsem si vzal dvoupackový stahovák a stáhl to dolů..Ale předem jsem se zde ujistil, že to koncern dělá stejně idiotsky jako dřív.A hoši mi řekli, že je to stejná pakárna..ale jde to v sedě.. :)
adi
Příspěvek od adi »
diky vsem za pomoc,udelal jsem stahovak a orisek je venku,ale dalo to zabrat.stahovak jsem vyrobil podobny jako je tady. http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=1 ... 5&start=30
peugeot 405 1.8td
jear ewing
Příspěvek od jear ewing »
Já jsem našel toto, spínací skříňka mi nešla přejít do polohy 1
https://www.youtube.com/watch?v=vNmJ-Kn0bRw
Subaru Forester 2.0D-nemá rád zimu-už je zablaťbůh v praku!
Jo, kdo umí, ten umí a kdo neumí, jen čumí.. :)
co vidím tak mění jen zámek
