Škubání motoru na volnoběh Superb r.v. 2006 2.0 TDi (BSS)
petan.boss
Čau často se mi teď stává, že když zastavím tak zhruba po cca 20 sekundách začne motor škubat a kolísají otáčky motoru když jsem koukal na hodnoty vstřiků (kanál 13) po zastavení jsou v normě od 0,1 mg do 0,5mg ale právě po tech cca 20 sekundách se začnou hodnoty vstřiků zhoršovat nejvíce je to vidět na 4. vstřiku kde hodnota je až 2,99 mg...Jede to normálně,nehulí to,spořeba je cca stejná...Diagnostika je OK-žádná závada...Koukal jsem na palivový filtr ten je čistý (měnil jsem ho před cca 10 000km) ,napružil jsem kontakty ke vstřikům a žádná změna. Nápadá vás něco čím by to mohlo být?Těsnění na vstřikách,lišta ke vstřikům,Tandem?
petan.boss
petan.boss
