Transpondér
Transpondér
Co se stane s transpondérem z 2a3 IMMO že nejde přizpůsobit
k jinému IMMO ???
k jinému IMMO ???
Re: Transpondér
Bohužel se do těchhle čipů dá i zapisovat. Takže po přozpůsobení už nejdou přizpůsobit jinde. Nechtěl jsem tomu věřit, ale vypadá to, že je to tak.Aleš píše:Co se stane s transpondérem z 2a3 IMMO že nejde přizpůsobit
k jinému IMMO ???
Transpondér
Lze to smazat nebo je to natrvalo ???(třeba programátorem transpondéru).
Re: Transpondér
k jinému IMMO ???
transponder Megamos Crypto je pre immo 2 a immo 3 rovnaky. Pokial sa pouziva v immo 2 je ho mozne znova a znova pouzivat. Akonahle je vsak raz naprogramovany v immo 3, tak ho immo pri programovani zamkne - potom je ho mozne pouzit len v tom aute kde uz bol raz pouzity - pokial viem nevedia ho zatial ziadne programatory zmazat
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
+421903905655
Re: Transpondér
cavte chcem sa opytat ci mi tento transponder
http://www.rfsystem.sk/shop/298,id48-me ... onder.html
bude fungovat na fabii 2004 rocnik podl mojich zisteni ano ale chcem si to ujasnit u odbornikov dik
Re: Transpondér
Anokafo píše:cavte chcem sa opytat ci mi tento transponder
Re: Transpondér
Pokialmam spravne info, tak pokial sa immo 3 pokial raz prisposobi k autu tak ho uz nieje mozne nijako vymazat ani upravit, pretoze sa v nom po prisposobeni prerusia urcite hradla. Vraj je to spravene tak ze pri prisposobeni RJ immo vyzari z citacej cievky (anteny) dostatocne silne el. mag.pole nato aby sa tie hradla fyzicky prerusili.maros4341 píše:Aleš píše:Co se stane s transpondérem z 2a3 IMMO že nejde přizpůsobit
k jinému IMMO ???
Re: Transpondér
Tak to s těmi hradly je blbost...
Funguje to tak, že immo3 prostě a jednoduše použije transponder password a transponder lockne. Pokud znáš transponder password konkrétního transponderu, není problém jej o5 vymazat a znovu použít.
Současné programátory trasponderů mají předdefinovány sady transponder passwordů, které zkouší. Když se náhodou trefí, transponder smažou. Proto jsou úspěšné tak ze 60%.
Jinak transponder password je obvykle 8bajtů (64bitů) dlouhý, tekže zkoušet všechny možné kombinace kvůli transponderu za 5-10USD by bylo nesmyslné...
TDI tech píše:Pokialmam spravne info, tak pokial sa immo 3 pokial raz prisposobi k autu tak ho uz nieje mozne nijako vymazat ani upravit, pretoze sa v nom po prisposobeni prerusia urcite hradla. Vraj je to spravene tak ze pri prisposobeni RJ immo vyzari z citacej cievky (anteny) dostatocne silne el. mag.pole nato aby sa tie hradla fyzicky prerusili.maros4341 píše:Aleš píše:Co se stane s transpondérem z 2a3 IMMO že nejde přizpůsobit
k jinému IMMO ???
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo??
