Octavia II - 1.9TDI PD (77KW) - nechce nastartovat
Crouxe
Příspěvek od Crouxe »
Zdravim pani...poprosil by som radu
Kamaratovi som robil Octaviu, vacsi servis: vymena tlmicov, oleja, filtrov. Este ma poprosil o kontrolu vstrekovacov, ze autom pri jazde trha. Tak som si myslel, ze to bude bud palivovym filtrom alebo vstrekovacom. Po servise som to hodil na VAG s tym ze 1. vstrekovac vykazoval velku minusovu odchylku ale pre istotu som to isiel odskusat, ci to bude trhat. Auto islo super a asi tak po 20tich kilometroch motor zhasol a dalej nechce naskocit. Toci naprazdno, ako keby auto nemalo nafty.
- VAG kompletna diag = bez chyby
- Nesvieti ziadna kontroloka
- Cerpadlo tlaci z nadrze
- V nadrzi je asi tak 40L nafty
- Filter je zaplaveny dostatocne
Este predtym sa mu raz podarilo natankovat benzin, potom za nejaky cas auto zacalo pri jazde trhat.
Dik za rady
Naposledy upravil(a) Crouxe dne 20 čer 2012, 14:46, celkem upraveno 2 x.
Tomáš Čermák
Příspěvek od Tomáš Čermák »
vstřikovací čerpadlo u PD?????? (crazy) to je asi nějakej kříženec...
Crouxe
Tomáš Čermák píše:vstřikovací čerpadlo u PD?????? (crazy) to je asi nějakej kříženec...
No vidis, uz z tych nervov co mam s tym autom, trepem blbiny :-D
Sak priamy vstrek :D
Crouxe
UPDATE:
Prefukli sa hadice a motor naskocil. No po asi po 5km zase zdochlo.
Ked som rozobral palivovy filter bol poloprazdny ale nafta bola uplne horuca. Kontroloval som aj chladic paliva ale ten bol uplne studeny.
Napada vas nieco?
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Ucpanej přivod paliva z nádrže. Sací koš nebo vedení.
776 829390
Crouxe
Martin.R píše:Ucpanej přivod paliva z nádrže. Sací koš nebo vedení.
Tiez ma to napadlo. Vyssi tlak = vyssia teplota. Este dam dole privodne hadice s chladicom a prefuknem to.
Dam vediet ako som dopadol.
Dik
Martin.R
Kdepak vyší teplota je ze zpátečky a nejde tam čerstvá nafta z nádrže, o tom svědčí i ten poloprázdnej filtr.
776 829390
Crouxe
To je mozne. Ale zvlastne je, ze ked som bol prvy krat s tym vonku, tak po jazden nafta bola studena a filter plny. A to som presiel viac nez pri druhom pokuse. Teraz nafta horuca a filter zaplaveny len z polovice. Nedava mi zmysel, ze po prefuknuti to je este horsie. Uz som mal dojem, ze ta nadobka s filtrom buchne.
