Turbo na OII BKD
Turbo na OII BKD
Klucí kudy u tohoto motoru na výměnu turba?? je tam nějakej ojeb nebo to jde?? Koukal jsem že za motorem málo místa tak zda to jde nějak odspodu . Nebo musí se demontovat něco extra??
Aj ja sa na to chystám, nemusí ísť dole aj chladič výfukových spalin, zmestí sa to? Alebo je to lepšie od spodu s poloosou?Greatone píše:Ja som dal dole Sacie potrubie a vrchom a ešte pre uľahčenie som si odpojil aj spodný držiak motora je upevnený na prevodovke a o napravu
Octávia 2.0TDI 103kW BKD
neviem co myslis chladico spalin, odpojil som vyfuk od turba, vybral sanie ak tam mas bufik, taktaj vyfuk ,tie trubky som odpojil. Ale s poloosou som nic nerobil. Nezabudni odpojit drziak motora, ten co je odspodu upevneny o prevodovku. Lebo nevyberies inak turobo vrchom musis nahnut motor dozadu aby sa ti spravil plac hore
- automechanik1
- Sběrač informací
klasika sundat střed 1díl výfuku a vypadne ani nestihne vychladnout
(povol si nasávací a výtlačnou rouru pro snažší montáž)
