Pístní kroužky Passat 81 kW AFN
adam.87
Příspěvek od adam.87 »
Zdravím má tady někdo zkušenost s výměnou pístních kroužků na motoru AFN 81 kW? Při studeném startu jde z výfuku modrý dým a dolívám olej do motoru takže se do toho budu muset pustit ale nechce se mi.
live69
Příspěvek od live69 »
A nejde ti to spis pres turbo?
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
adam.87
Turbo jsem měnil minulý rok,žádný repas.Trochu mě to štve že to kouří za studena takový oblak modrého dýmu,když se motor zahřeje na 90 stupňů tak to je lepší ale o moc ne.Plánuju letos vyměnit těsnění pod vanou tak že bych to udělal při jednom.
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
Mohlo by to třeba propouštět olej přes gufera ventilů. Podle mě levnější varianta.
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
adam.87
No dobře a na ty gufera se dostanu jak? To se musí hlava sundat a vačka vyhodit? (crazy)
jimo
gufera
Příspěvek od jimo »
hlavu sundavat nemusis,vacku jo
SKODA FABIA SDI
VW TOURAN CNG
adam.87
Tak to můžu při jednom vyměnit i zdvihátka,ale větší sranda to bude zase všechno složit zpět. :-D
jimo
gufera
Příspěvek od jimo »
Když víš jak na to tak to jde,jestli to nevíš tak si to raději nech udělat
SKODA FABIA SDI
VW TOURAN CNG
supermuf0090
Re: gufera
Příspěvek od supermuf0090 »
jak chces vymenit gufera na ventilech bez demontáže hlavy (rofl) :? (rofl) poraď prosím , ušetřilo by mi to moc práce (rofl)
jimo píše:hlavu sundavat nemusis,vacku jo
Ford Galaxy I Ghia 1.9 TDi AFN 81 kW
Škoda 110L
Hyundai Elantra 2.0CRDi
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
nejsem-naivka
Re: gufera
Příspěvek od nejsem-naivka »
supermuf0090 píše:jak chces vymenit gufera na ventilech bez demontáže hlavy (rofl) :? (rofl) poraď prosím , ušetřilo by mi to moc práce (rofl)
to se dělá běžně, stačí přemýšlet u práce a vědět jak motor vypadá zevnitř ;)
dhfool
Re: gufera
Příspěvek od dhfool »
Ventily si podržíš pístem...
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
jimo
gufera
Příspěvek od jimo »
Přesně jak ti radí
SKODA FABIA SDI
VW TOURAN CNG
supermuf0090
Re: gufera
hodne spartansky reseni , ale radsi to udelat poradne , tech 6 stovek za tesneni nejni moc , a moje zkusenost je , ze kdyz chces neco vochcat , tak se ti to vrati
dhfool píše:
Škoda 110L
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
Toreto
Příspěvek od Toreto »
možu to biť trisky ked je to modrý dym.
jimo
gufera
Příspěvek od jimo »
Není to žádné vochcavani určitě to neudělaš lepe pro to že sundáš hlavu.
SKODA FABIA SDI
VW TOURAN CNG
