Vw Passat 3C, nereaguje plynový pedál
ffoccus
Příspěvek od ffoccus »
Ahoj, mám Vw Passat 2,0tdi, 103kw. Za jízdy, nezávisle na rychlosti, přestane fungovat plynovej pedál. Sešlápnu spojku a už to zase funguje. Na vagu mi to píše tuhle závadu, může to být jen tím snímačem? Žádná jiná chyba se mi tam neukazuje a na budíkách se rozsvítí kontrolka poruchy motoru. Díky moc za rady.
Adresa 01: Motor
Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 021 NK
Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC G000SG 9354
Kódování: 0000072
Číslo dílny: WSC 05311
Nalezena 1 chyba:
001139 - tlakovy snimac vyfuku 1 (G450): signal prilis velky
P0473 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 76
Kilometry: 152352 km
Indikace času: 0
Datum: 2011.02.26
Čas: 18:11:17
info o závadě:
Otáčky: 2331 /min
Rychlost: 59.0 km/h
Výkon/klapka: 23.1 %
Napětí: 14.36 V
Kilometry: 190 km
Teplota: 450.0°C
Tlak: 1805.4 mbar
BH motor
Příspěvek od BH motor »
chod za reeshanom on ti to urobi a nakalibruje
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
ffoccus
Já bych spíš chtěl vědět čím to je. Jestli je ten snímač špatnej, nebo něco jinýho.
BH motor
vymen ho a nakalibruj, urob regeneraciu..
MAHA 4x4 LPS 3000
SQ7
ffoccus
Takže to teda může být tohle všechno tím snímačem?
ffoccus
Někdo neví?
rami
Příspěvek od rami »
BH motor píše:chod za reeshanom on ti to urobi a nakalibruje
a jak se to kalibruje ?
dhfool
Příspěvek od dhfool »
A co tak špatný, nebo špatně nastavený brzdový spínač ?
Já bych to na ten senzor tlaku neviděl. I když vyřešit to chce (jak psal BH motor), aby to správně regenerovalo.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
klaus
Příspěvek od klaus »
Vyřešils to nějak ?
