Problem Transit 2007
txx
Příspěvek od txx »
občas zhasíná na volnoběh v tahu v pořádku na co se zaměřit ?
lib
Příspěvek od lib »
Jak vypadá tlak v railu na volnoběh?
geo
Příspěvek od geo »
Jakej motor? verze sw je poslední ?Něco se na autě dělalo?
txx
Příspěvek od txx »
tlak něco kolem 25MPa
verze sw nemám tušení, nic se nedělalo
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Urob update pcm a nauc na novo davkovanie cerpadla a pilotny vstrek. Pamat zavad?
txx
Příspěvek od txx »
P. zavad čistá
dodi911
Tak skus urobit co som pisal, sem tam sa sere aj drv a tiez nic nepise, ale pri vymene musis tiez ucit cerpadlo a pod., cize najprv to prve.
txx
Příspěvek od txx »
sw nepřehraju ani nepříspůsobím nemám na to diagnostiku
drv zaměněn bez uspěchu
dodi911
Pri vymene drv musis cerpadlo a vstrek ucit nanovo, som to pisal vysie. Samotna vymena bez prisposobenia nieje 100%na
geo
Příspěvek od geo »
Je to jak píše dodi už mě to taky vytrestalo musíš to přizpusobit a aktualizovat sw jinak budeš měnit a platit.Pak teprve mužeš laborovat dál.
Zpět na „Ford“
