peugeot 407 - nejde větrák chlazení
adi
Příspěvek od adi »
Auto se prehriva a nejde klimatizace.
diagnostika pise spatny nefunkcni vetrak chlazeni,vetrak opravdu nejde.
cim by to mohlo byt,na co se zamerit v oblasti vetraku?
je to 1,6 hdif 16V kod motoru 9HZ rv 2005.
Kde u toho najdu pojistku a relé vetráku?Nemate nekdo schema celýho řízení motoru včetně osazení pojistek a rele?
dekuji
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
t_kali
Příspěvek od t_kali »
Dělá to ta jednotka nastavování otáček přímo u motoru větráku. Nedá se s tím nic dělat, jen vyměnit celý větrák.
adi
Příspěvek od adi »
t_kali píše:Dělá to ta jednotka nastavování otáček přímo u motoru větráku. Nedá se s tím nic dělat, jen vyměnit celý větrák.
da se k tomu nejak jinak dostat,nez vyndat cely predni naraznik?Da se nejak odzkouset ta jednotka?
peugeot 405 1.8td
t_kali
Ano, dá se vyndat vrchem bez demontáže nárazníku. Ale je to porod. Odklopíš chladiče a odehneš ten plast nahoře (pozor, rád praská;-) ).
adi
Příspěvek od adi »
t_kali píše:Ano, dá se vyndat vrchem bez demontáže nárazníku. Ale je to porod. Odklopíš chladiče a odehneš ten plast nahoře (pozor, rád praská;-) ).
uz je to vyndany :) Jak je ten plast nad vetrakem,co je spojenej z naraznikem,tak jde vyndat a normalne se da k vetraku dostat z vrchu.
peugeot 405 1.8td
romanespana
Příspěvek od romanespana »
tak to je ok, treba u xantie jsem proklel pulku francie
adi
Příspěvek od adi »
romanespana píše:tak to je ok, treba u xantie jsem proklel pulku francie
taky to da praci vyndat ten plast,ale zase je to lepsi nez vyndavat cely naraznik.Jakmile se vynda ten plast,tak uz tam je pekne videt to relatko jak spina napajeni do ty jednotky,a vetrak tam je docela taky jak na dlani.
Jinak asi na takovyhle veci bych rekl ze jsou francouzsky a italsky auta nejhorsi,to asi nestavi konstrukteri kvuli tomu aby se ulehcila prace mechanikum,ale spis aby se vsechny ty komponenty tam nejak vesli . :)
peugeot 405 1.8td
romanespana
ja je ale menil, byly oba po smrti a ja pri tom skoro taky
Zpět na „Peugeot“
