Jiskření mezi řemenem a volnoběžkou
Mám dotaz, co způsobuje občasnou jiskru při chodu motoru mezi vícedrážkovým řemenem a řemenici altíku ( volnoběžkou ) je tam 140A altík Bosch. Dneska jsem si toho náhodou všimnul.
Dík
opravdu je to mezi řemenem a řemenicí?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
nieje to priamo z altíku? nevybíja ti baterku?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Přesně tak, mezi krajem řemenu a výstupkem na bocích volnoběžky, koukal jsem na to.
V altíku se nejiskří a dobíjí normálně.
tak to jsem ještě neviděl guma a kov=jiskra?
Já to snad natočím na mobil, ale dneska jsem na to koukal jak vejr.
Řemen je origo Audi-VW, ale myslím Gates, 950mm, má najeto skoro 120tis, tak mě napadlo, jestli tam není na boku už prošoupanej kord (?) a netvoří se tím statická elektřina...?
jako liščí ocas a ebonitová tyč? (noteeth)
holy
Příspěvek od holy »
Mohla by to bejt statická elekřina, nic jinýho mě nenapadá. Stejně jako kopou nákupní košíky v hypermarketech....taky kov a plast a dokáže to pěkně brnknout.
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
live69
Příspěvek od live69 »
nemáš tam nasekany kamínky v řemenu? to natoč at je prdel
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
live69 píše:nemáš tam nasekany kamínky v řemenu? to natoč at je prdel
Presne tohle mi taky napadlo, ale to by leda musel klouzat nebo nevim
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
máš spodní dekly?
Je to Caddy, dekle tam jsou, spodní jsem dával hned ten velkej origo tehdy.
Zkusím to natočit na mobil.
DOLLYm
Příspěvek od DOLLYm »
Statická elektřina by to neměla být, řemeny mají antistatické vlastnosti podle ISO1813, takže by se tam žádná tvořit neměla.. Ale neříkám, že se to nemůže stát :roll:
VW GOLF IV 1.9 TDI-PD 74kW
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Hele,nelítá to přímo z volnoběžky altíku?Že je KO?
Ta má 15tis a točí se v pohodě.
