RESET auta, doporučujem!
M4rt4s
Příspěvek od M4rt4s »
posaď se :-D autodiagnostik :-D (LOL)
tuner
Příspěvek od tuner »
tak pak nechapu proc se tu ptas na uplny zaklady, ktery by jsi mel vedet, to rikam ze mistr nadelal vetsi skody nez kdyby pracoval v servise. :)
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
M4rt4s
protože za 4 roky tě naučí základní věci z teorie a když máš praxi z toho 3 roky a to 3 hodiny tejdne a ve druháku tě učí pilovat pilníkem a stříhat nužkama plech tak toho človek moc nepochytí . . . . prostě jak se človek sám nezajmá nebo nedělá v servise kde se zaučí praxí tak ho podle mě žádná škola pořádně nepřipraví :) . . ale co to bych neřešil
zkusim ochladit tu rozdělovací hlavu a uvidim :) můžu ti pak napsat RZ ? aby si mi když tak poradil něco jinýho :) ?
stres3d
Příspěvek od stres3d »
M4rt4s píše:protože za 4 roky tě naučí základní věci z teorie a když máš praxi z toho 3 roky a to 3 hodiny tejdne a ve druháku tě učí pilovat pilníkem a stříhat nužkama plech tak toho človek moc nepochytí . . . . prostě jak se človek sám nezajmá nebo nedělá v servise kde se zaučí praxí tak ho podle mě žádná škola pořádně nepřipraví :) . . ale co to bych neřešil
heled zkus dat vsechny hodnoty na origo (zvysena davka pres vag, treba i volnobeh, egr, co javim). Pak vycisti a zaslep egr, nastav predvstrik a nakonec davku na cca 3-3,5mg pri vsim vyplim (i blbej vetrak stazenej na nulu). To vse samozrejme pri 90°C :)
Audi A4 B5 1.9TDI 66kW AHU 1997, MAF OFF, EGR OFF. Firds alá SPRINT764
Audi A6 C5 2,5TDi Q-tiptronic 132kW
VW Passat B5 AFN 81kW EGR OFF, MAP SL
M4rt4s
tim ale neodstranim závadu že jo :) a kdybych chtěl všechno hodit na základní nastvaní tak stačí jak se tu píše uložit na 00 (reset) ?
dneska sem zkoušel jak mi tu radil kolega vychladit rozdělovací hlavu čerpadla . . .a je to stejný takže čerpadlem to nebude . . .
kiklop32
Příspěvek od kiklop32 »
Zdravim, trochu jsem to tady pročet a mam otázku, strejda má 2 felcky 1.3MPi a jedna jede jako střela a druhá je mrtvá, už tam vyměnil kde co, snímač klepání, lambdu..... nemohlo by todle být třeba řešení? Resp. má cenu to zkoušet?
Díky.
stres3d
M4rt4s píše:tim ale neodstranim závadu že jo :) a kdybych chtěl všechno hodit na základní nastvaní tak stačí jak se tu píše uložit na 00 (reset) ?
ne nastavenim predvstriku a mnozstvi (hejbe se vrskem cerpadla) nic nespravis ale polejvanim vodou jo (wallbash)
kdyz si takovej autodiagnostik tak mi povez jakou davku to ma a jakej predvstrik pri jaky teplote paliva.
To vraceni na origo hodnoty bylo v prizpusobeni - tam lze ovlinit volnobeh, davku na volnobeh, egr a startovaci davku. vychozi je tusim 32768.
Jinak opravdu staci maly otacky starteru a startovaci mapa ma zatepla mnozstvi = 0mg - to nemusi bejt tvuj pripad ja tam mam mapu od 0 otacek za tepla ;)
zajimalo by me jaky hodnoty si tdi muze ulozit kdyz vsechno bezi podle map v RJ a neni tu zadny cidlo ktery by to korigovalo - u benzinu je lambda a cidlo klepani tady nic..
M4rt4s
když to dneska stihnu kouknu na ty hodnoty :) vim, že sem chtěl přidat startovací dodávku a bylo tam dáno už dooost . . .
stres3d
M4rt4s píše:když to dneska stihnu kouknu na ty hodnoty :) vim, že sem chtěl přidat startovací dodávku a bylo tam dáno už dooost . . .
nejaky prizpusobeni je napytel, lepsi je vycist program a upravit..
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
tuner píše:tak pak nechapu proc se tu ptas na uplny zaklady, ktery by jsi mel vedet, to rikam ze mistr nadelal vetsi skody nez kdyby pracoval v servise. :)
protože je to škola úplně nahovno (LOL) taky sem tam chodil akorát do jiný budovy a měl jiný učitele (wallbash)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
tuner
pak to ale nema tak u vas v republice vypadat kdyz vyucujici nic neumi a jeste to nic uci. :D
tuner
pak to ale nema tak u vas v republice vypadat kdyz vyucujici nic neumi a jeste to nic uci, a jeste si mysli ze zna uplne vse :D
tuner píše:pak to ale nema tak u vas v republice vypadat kdyz vyucujici nic neumi a jeste to nic uci, a jeste si mysli ze zna uplne vse :D
ono je to taky kolikrát trochu jinak
vyučovat stádo zmrdů
kteří tam chtějí jen přežít tři roky a nic se neučit, kouřit a chlastat pivo, pospávat v zadních lavicích, hrát hry,
je kolikrát zatrest,
výsledek je takový že mladý borec po vyučení nepohne takřka s ničím a jen výměna akumukátoru znamená pro auto totální destrukci
stres3d
slovacek.milos píše:
ono to nejak tak bude - pochybuju ze by je ucitel nenaucil takovy zaklady jako co je predvstrik a jak probiha diag
tuner
no u nas na ucnaku nic takovyho nehrozilo, kdyz clovek delal bordel tak dostal po tlame a jeste poznamku a bylo vyreseno, a doma dostal dalsi narez. Nerikam ze bych umel vse ve skole, ale to co je dulezity a potrebyny jo. Jinak nejsem vyucenej automechanik, vyucenej jsem uplne v jinym oboru :)
