RESET auta, doporučujem!
M4rt4s
protože za 4 roky tě naučí základní věci z teorie a když máš praxi z toho 3 roky a to 3 hodiny tejdne a ve druháku tě učí pilovat pilníkem a stříhat nužkama plech tak toho človek moc nepochytí . . . . prostě jak se človek sám nezajmá nebo nedělá v servise kde se zaučí praxí tak ho podle mě žádná škola pořádně nepřipraví
. . ale co to bych neřešil
zkusim ochladit tu rozdělovací hlavu a uvidim
můžu ti pak napsat RZ ? aby si mi když tak poradil něco jinýho
heled zkus dat vsechny hodnoty na origo (zvysena davka pres vag, treba i volnobeh, egr, co javim). Pak vycisti a zaslep egr, nastav predvstrik a nakonec davku na cca 3-3,5mg pri vsim vyplim (i blbej vetrak stazenej na nulu). To vse samozrejme pri 90°CM4rt4s píše:protože za 4 roky tě naučí základní věci z teorie a když máš praxi z toho 3 roky a to 3 hodiny tejdne a ve druháku tě učí pilovat pilníkem a stříhat nužkama plech tak toho človek moc nepochytí . . . . prostě jak se človek sám nezajmá nebo nedělá v servise kde se zaučí praxí tak ho podle mě žádná škola pořádně nepřipraví. . ale co to bych neřešil
zkusim ochladit tu rozdělovací hlavu a uvidimmůžu ti pak napsat RZ ? aby si mi když tak poradil něco jinýho
Audi A4 B5 1.9TDI 66kW AHU 1997, MAF OFF, EGR OFF. Firds alá SPRINT764
Audi A6 C5 2,5TDi Q-tiptronic 132kW
VW Passat B5 AFN 81kW EGR OFF, MAP SL
ne nastavenim predvstriku a mnozstvi (hejbe se vrskem cerpadla) nic nespravis ale polejvanim vodou joM4rt4s píše:tim ale neodstranim závadu že joa kdybych chtěl všechno hodit na základní nastvaní tak stačí jak se tu píše uložit na 00 (reset) ?
dneska sem zkoušel jak mi tu radil kolega vychladit rozdělovací hlavu čerpadla . . .a je to stejný takže čerpadlem to nebude . . .
kdyz si takovej autodiagnostik tak mi povez jakou davku to ma a jakej predvstrik pri jaky teplote paliva.
To vraceni na origo hodnoty bylo v prizpusobeni - tam lze ovlinit volnobeh, davku na volnobeh, egr a startovaci davku. vychozi je tusim 32768.
Jinak opravdu staci maly otacky starteru a startovaci mapa ma zatepla mnozstvi = 0mg - to nemusi bejt tvuj pripad ja tam mam mapu od 0 otacek za tepla
zajimalo by me jaky hodnoty si tdi muze ulozit kdyz vsechno bezi podle map v RJ a neni tu zadny cidlo ktery by to korigovalo - u benzinu je lambda a cidlo klepani tady nic..
nejaky prizpusobeni je napytel, lepsi je vycist program a upravit..M4rt4s píše:když to dneska stihnu kouknu na ty hodnotyvim, že sem chtěl přidat startovací dodávku a bylo tam dáno už dooost . . .
ono je to taky kolikrát trochu jinaktuner píše:pak to ale nema tak u vas v republice vypadat kdyz vyucujici nic neumi a jeste to nic uci, a jeste si mysli ze zna uplne vse
vyučovat stádo zmrdů
kteří tam chtějí jen přežít tři roky a nic se neučit, kouřit a chlastat pivo, pospávat v zadních lavicích, hrát hry,
je kolikrát zatrest,
výsledek je takový že mladý borec po vyučení nepohne takřka s ničím a jen výměna akumukátoru znamená pro auto totální destrukci
ono to nejak tak bude - pochybuju ze by je ucitel nenaucil takovy zaklady jako co je predvstrik a jak probiha diagslovacek.milos píše:ono je to taky kolikrát trochu jinaktuner píše:pak to ale nema tak u vas v republice vypadat kdyz vyucujici nic neumi a jeste to nic uci, a jeste si mysli ze zna uplne vse
tuner
no u nas na ucnaku nic takovyho nehrozilo, kdyz clovek delal bordel tak dostal po tlame a jeste poznamku a bylo vyreseno, a doma dostal dalsi narez. Nerikam ze bych umel vse ve skole, ale to co je dulezity a potrebyny jo. Jinak nejsem vyucenej automechanik, vyucenej jsem uplne v jinym oboru
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
