Vypnuti aibagu - sedadlo vodica
travel242fx
zdravim , vie mi niekto poradit ako vypnem airbag sedacky vodica ,problem je ze je asi niekde zlomeny kabel a vzdy ked sa pohne zo sedadlom sa zapise chyba a rozsvieti sa kontrolka na pristrojovke. asi bude niekde spatny kabel ale nechce sa mi to riesit proste to chcem vypnut a hotovo.
Je to VW golf IV r.v. 98
ako to najjednoduchsie deaktivovat mam aj VAG da sa to cez neho?
diky
diky
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
travel242fx
No nad tym sletovanim som tiez uvazoval ,tak asi to tak urobim .Martin.R píše:Vagem to vypnout lze, ale jednotka s nim bude stejně počítat a bude tam chyba. Takže nezbyde než to opravit.
Chyba bude v konektoru pod sedadlem, normálně ho vystřihni a dráty sletuj k sobě.
Diky
travel242fx
Tak to letovanie nepomohlo asi bude zlomeny ten kabel niekde priamo v sedacke .
Chcel by som to teda uplne odctavit , stacilo by tam asi naletovat nejaky odpor neviete nahodou hodnotu a na ktore vodice to mam napajkovat? lebo su tam tri
Kabel v sedacke zlomeny asi nebude, kedze kabel nie je vedeny priamo cez sedacie casti. Ovsem ked das odpor na kabel, problem sa vyriesi ale nie uplne. Ide tu hlavne o tvoju bezpecnost. Ked dostanes bocny naraz, nebude ta mat co chranit. Ale to uz je tvoja vec.travel242fx píše:Tak to letovanie nepomohlo asi bude zlomeny ten kabel niekde priamo v sedacke .
Mal by tam ist odpor 4Ohm a ake su tam kable?
travel242fx
Jo diky takze hnedy vynechat a napajkovat to medzi tie dva 40Ohm.
No tak ci tak ak mi svieti airbag tak je to cele nefunkcne a ked odstavim ten bocny airbag na sedacke tak aspon budem mat funkcne ostatne airbagy.
Lebo uz neviem co by stym mohlo byt.
zatial diky za rady
zatial diky za rady
travel242fx
sharik4x4
- Kontaktovat uživatele:
40 Ohm je moc. Je to asi 2 Ohmy.Ale u starýho typu by ještě jeden konektor vzadu na oprěradlo,takže to chce vystřihnout oba dva žlutý konektory a sletovat natvrdo a je klid navěky.V sedačce to přerušený není na 99%.
Je to problém skoro na každým autě,kde se často veksluje se sadačkou řidiče.
travel242fx
