zdravím všechny pašíkovce.Mám problém a nevím co by to mohlo být.
vypíná se mi turbo, když jedu zničeho nic se asi vypne turbo(nechce to táhnout),a když vypnu klíč a zase nastartuju tak to zase chvíli jede dobře a po nejákém tom kilometru to zase vypne.co s tím???
passat 1,9 TDI 96 KW 2001
danieltill
- Nováček
danieltill
- Nováček
Auto ti padne do núdzového režimu.Pravdepodobne kvoli zatuhnutej regulácii.Pri vyšších otáčkach tlaćí turbo viac a keďže regulácia nestihne odregulovať podla požiadavky,RJ zapne núdzovýx reźim kvoli ochrane motora.Každopádne treba ísť na diagnostiku.Kludne to moze robit napr. aj váha vzduchu....
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
