Problém při řazení 1čky,2ky a 5ky
Zdravím. Zkusil jsem hledat, ale chtěl bych se ještě ujistit. Poslední dobou mi začala dělat problém převodovka(spojka?) Spojku mám předělanou již nějakých 40 tisíc km, a bez problémů. tak nevím jestli to s tím spojovat, ale při rychlém řazení jedničky a dvojky to jde přes zuby. Sem tam mi jde hůře zařadit pětka, a to tak, že nejde zapasovat, musím vrátit zpět na neutrál a dát ji tam znovu. Po přečtení pár topiců mám za to, že by mohla zle vypínat spojka. Je to možné, nebo bude spíše problém v převodovce? Auto má již přes 300 tisíc, takže nevím. Převodovka původní, a spojka dávaná z ibizy jednohmota s obložením HDS 57. Když řadím pomalu, tak se to neděje, pouze při rychlém řazení. Projevuje se to až teď, po výměně spojky bylo věe ok. Pokud by opravdu špatně vypínala spojka, dá se to nějak jinak ještě přesně určit? A co bude všechno potřeba vyměnit? Díky za rady a pomoc
VW Bora 1.9TDi AHF - FB Sprint 764, jednohmota s HDS(2x3,5mm), chip by TDIFun - 154PS, 390nm
jeste jedna vec me napadla, ze pri vymene spojky se muselo nechat puvodni spojkove lozisko, mam v planu hned jak se to bude sundavat dat nove, ale v te dobe jsem ho nemohl sehnat narychlo. to ale pocitam asi ten problem s razenim nebude zpusobovat, ne?
toz pokud bych tam daval tak asi novy original olej do prevodovky ne ? tento : http://www.cc-autodily.cz/olej-synt-pre ... el=OCTAVIA ale vrta mi hlavou ze to dela jenom kdyz radim rychle
Mám stejnej problém u jedničky, jako ty u pětky... Občas mi tam nejde dát, musím vrátit a dát ji tam znovu
Asi ti to nepomůže, ale aspoň víš, že v tom nejsi sám
Nejspíš se budu muset podívat na lanovody...
Nejspíš se budu muset podívat na lanovody...Ibiza AHU, PP 764, EGR-off, KAT-off - minulost
Leon ASV - PP 764, GT1646V
,,...přitom 4 válce stačí, když turbo tlačí!" http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 1C1BOx0Mig
Tak to budou asi ty lanovody, jelikož mě nic nekrká, přes zuby to nejde, jen to tam nejde dostat
Jenže to se dozvíme asi až když do toho vlezem...
no ono to právě začínalo zlehka, ale teďka musím opravdu řadit hodně pomalu aby to nešlo přes zuby. když to tam fouknu jak jsem zvyklý třeba na semaforu když blikne zelená a hodím to tam prostě trošku rychleji tak už to jde přes zuby i přesto že mám spojku zmáčklou uplně.
