kotouče 288mm vs.280mm
aughostino
Příspěvek od aughostino »
Mate niekto prosim moznost odmerat roztec dier na tehlici kam sa srobuje drziak brzdica z octavie 1.8T (288mm brzdy)?
dostali sa mi do ruky brzdice z passata aj s drziakmi a neviem ci by pasovali na octaviu, keby prerobim 280mm brzdy na 288mm
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
kocourek
Příspěvek od kocourek »
95 mm
Rohol
Příspěvek od Rohol »
Zajímavý nápad, asi to taky risknu, už nevím totiž co s tím chvěním. (wallbash)
r.martinec
Příspěvek od r.martinec »
aughostino píše:Mate niekto prosim moznost odmerat roztec dier na tehlici kam sa srobuje drziak brzdica z octavie 1.8T (288mm brzdy)?
proč sis to nezměřil na držáku?Passat i Oct je stejná
Ale potřebuješ i těhlice pro 288/312 brzdy
aughostino
Na drziaku je tiez roztec 95mm ale nevedel som, ci je takato roztec aj na tehlici z octavie 1.8T, preto som sa pytal.
uz iba zohnat tehlice, a mozem to prehodit, pravdepodobne bude problem s hadickami, ze?
este otazocka, daju sa nejako na stole odskusat ci nie su zadrete piestiky? pripadne daju sa nejako rozhybat?
pokud to někde leželo otevřený tak bych udělal repas koupit opravnou sadu na daný brzdiče a kompresorem vyndat pístky (nestrkat před pístek prsty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) vyměnit gumičky vyčistit. Ano hadičky jsou také jiný.
Olinek
Příspěvek od Olinek »
Pred upravou jsem mel 280 zimmermany vydrzely 30 tisic, pak zacaly hazet.
Rohol
Tak o víkendu jsem si namontoval Bremba maxy 288mm stočený na 280mm. Jsem zvědavý co to bude dělat, budu průběžně informovat v případě zájmu.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Rohol píše:Tak o víkendu jsem si namontoval Bremba maxy 288mm stočený na 280mm. Jsem zvědavý co to bude dělat, budu průběžně informovat v případě zájmu.
Ale nemáš to na nový brzdový destičky,ty se tam nevejdou.
Rohol
Ne, dal jsem to na desky, který jsem montoval s původníma novýma kotoučema. Tyto kotouče jsem 2x stáčel a pak jsem vrátil starý,protože se s tím nedalo jezdit, takže desky mají cca 5tis/km.
besoun
Příspěvek od besoun »
Chlapi tak jak vam slouzi ty stocene 288 kotouce na 280trepou se?Nebo je svaty klid? Mi opet zacinaji trepat originaly. Tak uvazuji ze koupim a necham stocit. Skodovka vse promerila a nenasla zadny problem. Tak nevim uz
VW Passat 2.0Tdi, OI 1.9 Tdi, OII 4x4 1.9 Tdi
wolverine
Příspěvek od wolverine »
Vyzkousel sem vsechny vyrobce i original a dokonce sem i stocil 288 na 280 stejne se to zkroutilo dohromady to bylo cca 8paru kotoucu. Pred rokem sem dal vsechno novy a koupil sem i nove predni brzdice original na OII na uz na tom mam kolem 20tis najeto a svaty klid zadny problem. P.S A v predu jsou ztoceny starline kotouce a i presto je klid. Pac ty novy bremba byly uz krive od vyroby.
besoun
Brzdice jsou jak na OI tak na OII stejne fsi III tak nevim jaky by to melo mit vliv? Takze i nove 288 se casem zkroutily nebo to byly jete kotouce ktere.jsi jeste stocil?
wolverine
Ano brzdice jsou stejny akorat ze se lepe schani brzdice z OII uplne novy za pekny penize kdyz se ta octavie stale dela :).
Nee ty 288 jsem stocil jen na 280 aby se mi tam vesli a i tak se zkroutily takze pak jsem to vyresil ze jsem dal vsechno nove i s brzdici je klidek :)
