Roomster světla na cestu
cortez
Příspěvek od cortez »
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte, jestli se dá a jak na Roomstru 2007 nastavit rozsvícení světel při odemčení auta dálkou. Jako například u Oct 2. Díky.
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Pokud to má senzor deště tak to jde. A pokud máš maxidot tak to nastavíš přímo v něm.
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
ako sa da dostat do toho menu kde sa to zapina?myslim octavia 2 dik moc
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
JeníkRS
Normálně páčkou na pravý straně tím spodním čudlíkem a tam je pak nastavení. Pokud nemáš maxidot a senzor deště tak to nejde ale
jurki888
praveze frajerka ma vsetko aj svetelny senzor aj dazdovi musim to kuknut dik
jurki888
aj velky maxidot
jurki888
tak parada funguje a este otazocka ked chcem aby fungovalo rosvecovanie hmlovky v zakrue aka komfortja to podporuje? myslim ze od roku 2008 dik
Erik_B
Příspěvek od Erik_B »
Da sa toto rozsvecovanie svetiel zapnut ak mam dazdovy senzor, ale nemam velky Maxidot? (Iba taky malinky display v budiku?)
POLO 9N3
JeníkRS
jurki888 píše:tak parada funguje a este otazocka ked chcem aby fungovalo rosvecovanie hmlovky v zakrue aka komfortja to podporuje? myslim ze od roku 2008 dik
Tam by to měla ovládat jednotka pod volantem. Je to z úhlu natočení volantu to asi nebude umět už.
JeníkRS
Erik_B píše:Da sa toto rozsvecovanie svetiel zapnut ak mam dazdovy senzor, ale nemam velky Maxidot? (Iba taky malinky display v budiku?)
POLO 9N3
Zkus to zapnout přes diagnostiku leda..
