O I 1.9TDi 81kW - KO cerpadlo nebo vstrik? - VYRESENO
ghostrider
Příspěvek od ghostrider »
Mam takovy problem u Octavie 1.9TDi 81kW ASV 2002. Za jizdny (pri cca 60 km/h) auto zacalo citelne cukat, po okamzitem vyrazeni na neutral za jizdy auto chciplo (nerozsvitila se zadna kontrolka). Zkusil jsem nastartovat, ale absolutne nic, jako by nesla nafta do motoru. Po pripojeni na diagnostiku nebyla absolutne zadna zavada v pameti.
Po naslednem pokusu o nastartovani s plynem auto nastartovalo, zkusil jsem vypnout motor a znovu nastartovat a vse OK. Po cca 2 minutach jizdy ovsem stejny problem pri zatezi pod plynem auto zacne cukat a volnobeh je neklidny, otacky kolisaji od 900 - 1000 ot./min. Po pokusu o pokracovani v jizde auto opet chcipne. Po tomto pokusu ovsem diagnostika vypsala zavadu 17626 (zkrat na + nebo vadny vstrik na 6 valci - ano 6 valci).
Nyni je stav takovy, ze auto startuje na 1, pokud se jede pomalu vse OK. Jakmile potrebuju rychle zrychlit, tak zacne cukani, nasledne chcipnuti a auto opet nelze nastartovat.
Filtr paliva je vymenen pred cca. 8 mesici OEM vyroby, vcetne kompletnich rozvodu.
Naftu beru jen u pump. Nejake napady, zda-li opravdu vstrik nebo cerpadlo nebo???
Naposledy upravil(a) ghostrider dne 24 zář 2012, 18:19, celkem upraveno 3 x.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
jednotka motora,blok meraných hodnôt,kanál 13,vypíš sem.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
toefuk
Příspěvek od toefuk »
ked trvalo preruseny(slaby, zly) kontakt od riadiaceho vstreku tak blika kontrolka zhavenia. Ale aj tak ako som uz radil viacerim, treba na nastartovanom motore skusat hybat kablikom od riadiaceho vstrekovaca...
Naposledy upravil(a) toefuk dne 23 zář 2012, 09:46, celkem upraveno 1 x.
nejdou ti bubliny v trubce k čerpadlu?? špatný starty nepravidelný chod a tato závada se projevuje i při vzduchu v palivu.
ghostrider
Dneska sem vypisu hodnoty z merenych hodnot bloku. Pokud prislapnu plyn tak podle mne zacina proudit od filtru do cerpadla dost bublin, natocim to a postnu to sem.
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
no tak to je ono ani to natáčet nemusíš a hned si to zalep ;)
nesmí tam být žádná bublina ,nejni to bublifuck
Smoke
Příspěvek od Smoke »
jaká je dávka a předvstřik na volnoběh?
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
řek bych že máš ucpanej koš v nádrži,je to celkem běžný
ghostrider
Vycisteny saci kos v nadrzi (byl tam bordel) + novej palivovej filtr a vse je opet v poradku. Dekuju Vam vsem za Vas cas a rady :)
