Ako robite preplach chladiacej sustavy?
PeSko
Příspěvek od PeSko »
no tak myslim že zrovna Marek ví, takže bych to nehrotil, lejte si každej co chcete a klidně si to neřeďte, jak sem řekl podle mě předávání tepla uplně na hovno a jak říká kolega, pří pár pod nulou to tuhne...téma je proplach... pokud má ještě někdo nápad jak se zbavit toho svinstva sem s ním :) a co ten ISOprophyl ? nikdo na to nereagoval, nikdo nezkoušel ?
OIII-DDYA
1T3-CAYC (Ex) soft: zatím "cinklej=DG"
OI-ASZ-L&K (Ex) soft:DP ( prodáno :(
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
PeSko píše:no tak myslim že zrovna Marek ví, takže bych to nehrotil, lejte si každej co chcete a klidně si to neřeďte, jak sem řekl podle mě předávání tepla uplně na hovno a jak říká kolega, pří pár pod nulou to tuhne...téma je proplach... pokud má ještě někdo nápad jak se zbavit toho svinstva sem s ním :) a co ten ISOprophyl ? nikdo na to nereagoval, nikdo nezkoušel ?
Nie je príčinou Tvojich problémov zmena druhu
chladiacej kvapaliny ?
Ja som auto doviezol z IT a chladiaca sústava je čistá.
Súhlasím s názorom , že destilovaná voda je agresívna , veď preto je označená ako technická . Lekárenská destilovaná voda sa vyrába rovnako ako alkohol , teda destiláciou a má potom aj inú cenu .
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
dav55
Příspěvek od dav55 »
v CR lze koupit antifrezi, ktera neni na -70 ale jen na -32. ktera po naredeni je tak na ho..., jenac antifreze by nemela mrznout, ale krystalizovat.
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Isopropylalkohol jsem běžně používal na čištění videohlav apod.
Vlastnosti a poznatky jsou jasné... neleptá to hliník, nežere to gumu a plast... chladící okruh jsem tím nikdy nečistil :)
GIV Variant TDi ???kW
Marty.mc
Příspěvek od Marty.mc »
a co takhle soda bicarbonat, tak je nejlepsi prirodni cistic .. (noteeth)
VW Bora 1.9 ST TDI PD ,ASZ,EGR off,Kat off,MAF off,Nerez 62mm vyfuk,Egr power pipe,ARL FMIC, Hybrid,S3 brzdy 312x256,R32 sani,
Ano, kupoval jsem taky 30 pytlíků sody na vaření...A jak psal senioring, nekupujte ty sračky a kupte si Italskou Paraflu a máte vystaráno... :)
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
tak tak ;-) :scooter:
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
romanespana
Příspěvek od romanespana »
ja nerikam ze marek nevi, jestli to vyznelo jako narazka tak se omlouvam, ja to myslel tak, ze neni mozny vedet vsecko a hned z hlavy znat kde co je, ale ostatne proto jsme tady, kazdej neco resil vyresil zkurvil, a predat takovy zkusenosti a rady dal - o tom to je :)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
V pohodě...
neologic
Preplach
Příspěvek od neologic »
Hladam niekoho, kto mi preplachne chladiacu sustavu v Audi A4 B7 1.9 TDI, v BA a okoli
