Spotreba (priemer/volnobeh) - Ok alebo problém?
rado.h
Příspěvek od rado.h »
A ešte zásadne na spotrebu (+-1l) majú aj kolesá a pneu. Ak brat jazdí na 15" a ty na 17" tak tam môže byť kľudne rozdiel až do 1l.
Ja mám na voľnobeh tiež 0,8l/h, priemernú mám 6,0l na 17" a to nejak na spotrebu nehladím.
VW CC 2017, 2.0 TDi 135kw, DSG R-Line, Kessy, ACC, DCC, XDS, Discover Media, R19 AEZ Kaiman, R18 Mallory (zima)
mir77
Příspěvek od mir77 »
Já mám tuším 0,5-0,6 dle toho, jestli svítím. 0,8 s klimou. Spotřeba když jedu okresky od pěti a do pěti a půl. Podle toho, jestli jedu předpisově, nebo to ženu 130. Dálnice kolem šesti. V zimě 15, v létě 16" kola, rozdíl nepozoruji. Jestli tam je, tak se schová ve studeném motoru nebo naopak v přitápění Webastem... Pokud nemá někdo 17" kola na 1.4 motoru, tak ten rozdíl ve spotřebě nebude nijak zásadní.
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
rado.h
U mňa rozdiel medzi 17" a 18" je pol litra čo sa mi ani nechcelo veriť, ale je to väčší a širší disk viac lúčov a materiálu, šírka pneu je tá istá. Zásadné to nie je ale rozdiel tam je a tak isto 15 ver. 17", možno na rotačke tam až taký rozdiel nie je ale na pd tam rozdiel je.
fuzzyi
Příspěvek od fuzzyi »
spotřebu na volnoběh mám 0,4
Přijde mi to docela málo
beejay
Příspěvek od beejay »
No pánové... díky všetkým za príspevky. Dnes cestou domov (35 km)rucicka teploty chladiacej kvap. nie a nie vyjst na 90 °.
Hned cestou domov som sa zastavil u mechanika, supli sme auto na VAG a výsledok je nasledovny:
Volnobezne otacky 908/min
Vstrek: 6,8 mg/vstrek - teplota chladiacej kvapaliny 38 °C !!!!
Pritom rucicka ukazovala uz skoro 90°C. Cize pokazene cidlo. Ono mi to furt davkuje ako pri nezohriatom motore.
Kukli sme aj trysky. Tam to bolo nejak takto:
Valec 1: -0,35
Valec 2: -0,2
Valec 3: 0,28
Valec 4: 0,48
Mechanik mi povedal, ze treba vybrat vstrekovace, ze ich posle na kontrolu, ci ich staci iba precistit, alebo vymena. Je to ozaj na zaklade tychto parametrov nutne alebo to je este v poho? Bo ja som v tomto moc neni doma.
Takze buduci tyzdenide auto spät k mechanikovi. Vymena cidla, kukne termostat, dufam, ze nastavi davkovanie paliva. Vstrekovace este uvidím...
Octavia Combi 1,9 TDi 81 kW
beejay
Este jedna otazocka...
Aka hodnota davky paliva pri volnobehu je optimálna z hladiska spotreby a beproblémoveho startovania v zime? Aby som si to vedel skontrolovat, ze ako mi to nastavil mechanik...
jjuriss
Příspěvek od jjuriss »
toefuk píše:treba zvysit volnobeznu davku, aby na volnobeh klesla na 0,4l/h ;)
ale musis mat cidlo a termostat OK.
nemas na mysli skor znizit davku ako zvysit?
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, DJGA, 135kW, 7°DSG, r.v. 2018, 143tis. km
jjuriss
beejay píše:Este jedna otazocka...
tak asi to mas tym cidlom... vstrekovacai davka pri zohraitom motore a vyp. spotrebicoch je od 3,5-4,2mg...
inak riesil som nieco podobne ak pomoze...
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
slopal
Příspěvek od slopal »
Vstřiky máš dobré není tam mezi něma takový rozdíl,vubec bych to neřešil takové hodnoty nemají někdy i nové auta,jsou auta a ty mají rozdíl hodnot daleko věčí a jedou ještě dlouho bez problému.Chce s tebe akorát vytáhnout zbytečně prachy,poslal bych ho do prdele... dej druhé čidlo a mazej pryč. zralo ti to víc protože si myslela řídící jednotka,že je motor studený a dávala větší dávku paliva.Dáš druhé čidlo a bude to ok.Dávce jde přidat jenom na start o +5 mg nebo -5 mg. Nenech se ojebat
beejay
slopal píše:Vstřiky máš dobré není tam mezi něma takový rozdíl,vubec bych to neřešil takové hodnoty nemají někdy i nové auta,jsou auta a ty mají rozdíl hodnot daleko věčí a jedou ještě dlouho bez problému.Chce s tebe akorát vytáhnout zbytečně prachy,poslal bych ho do prdele... dej druhé čidlo a mazej pryč. zralo ti to víc protože si myslela řídící jednotka,že je motor studený a dávala větší dávku paliva.Dáš druhé čidlo a bude to ok.Dávce jde přidat jenom na start o +5 mg nebo -5 mg. Nenech se ojebat
Vyborne... dobre vediet. Takze vstrekovacov sa ani nedotkneme! Usetrili ste mi prachy chlapi.
Takze vymena cidla, pak kukneme kolko to dava na volnobehu pri zohriatom motore, max dostelujeme a mozem merat a sledovat.
rozprach
Příspěvek od rozprach »
Stejny problem je ted reseny v prave vyslem Svete motoru Diesel special u OII. Za 39 ,- Kc docela dost zajimavych informaci.
OII 2005, 103kW, BKD
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
rozprach píše:Stejny problem je ted reseny v prave vyslem Svete motoru Diesel special u OII. Za 39 ,- Kc docela dost zajimavych informaci.
Tam většinou radí od CIMBU a to teda nevím !
