G4,288mm a disky 15" je to možné?
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
jemožné dát na G4 s brzdama 288mm 15"disky?? byl u mě známý pro disky a dovezl je,že jsou malý..má PD 96kW a brzdy origo..
Octavia II RS
ADKO13
Příspěvek od ADKO13 »
mali by ist.. brat mal na passate 15tky pokial dobre viem.. a tiez ma v predu 288mm
Milosss
Příspěvek od Milosss »
Možno mu nesedí ET, že je vyššie. Na 96kW PD B5.5 má kamoš zimné 15ky.
RudisTDic
To já právě vim,,soused měl taky passat a na zimu 15"..i octa s 288mm má 15"..tak je mi to divný..nedělali se třeba větší brzdiče??
Octavia II RS
RudisTDic
Milosss píše:Možno mu nesedí ET, že je vyššie. Na 96kW PD B5.5 má kamoš zimné 15ky.
Et asi nee,,na plechu se snad menší jak 38 nedělá..
Octavia II RS
tholis
Příspěvek od tholis »
JDE to, já měl dokonce plechy ;)
Na origo disky ať již ocel nebo hliník to musí jít.
pekari
Příspěvek od pekari »
Jde to mám s tím osobní zkušenost na B3 . V zimě plechové patnáctky a v létě hliník , ale musím přiznat že když je na tom hliníku nalepené závaží zevnitř ,tak bych tam ani sirku mezi závažím a tlamou neprostrčíl ...Prostě na FOUS..... ;)
W- Passat Variant B3 motor 1.9 TDI Z1 trysky 81kw
ano jde to ale jen origo plech nebo alu
RudisTDic
Jsou to origo plechy..Tak buď mu to z nějakého důvodu nejde a nebo prostě kecal..
Octavia II RS
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
octavia combi tour, 2003, 1,9tdi,96kw , jdou tam patnactky na origo plecháčích i litácích. a má to 288mm
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
kibi
Příspěvek od kibi »
kecal...na 288mm brzdy jdou běžně R15, na autě jsem měl kde co a 15" jsem tam zatím narval všechny (noteeth)
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky :D
RudisTDic
Tak se mu asi zdálo 500kč za dva disky moc..přitom stačilo říct,že je nechce..
Octavia II RS
RudisTDic píše:Tak se mu asi zdálo 500kč za dva disky moc..přitom stačilo říct,že je nechce..
Tak ať si je sežene jinde, na vraku bejvá jeden za 500kč...
