Tak sem se pustil do tvorby po sehnání velkého IC originál z G2 Rallye i s vodním chladičem.Nainstaloval jsem vše do své G2,ale nevýhoda tohoto IC je ta,že má vývody po stranách vodního chladiče směrem dolu.Takže jestli si vybavujete tak tam kde má tdi alternátor,tam má rallye G60 kompressor.takže vývod u baterky jsem vyřešil viz foto,ale na druhé straně potřebuji koleno které bych vyvedl před alternátor a dále pak vedl trubky mezi airboxem(1,6td)a krytem rozvodů za motor k turbu.
Jenže at pátrám jak pátrám,nikde takové koleno nemohu sehnat o vnotřním průměru 60mm.
Poradí mi někdo?
mám možnost vzít 2xkoleno 90stupnů,ale musel bych ho stejnak nařezat a více zavřít a tam se bojím toho aby se mi v prudkém ohybu vzduch nějak nebrzdil či netočil
díky za nápady či rady
