prasklý blok
prasklý blok
Zdravím, co má vliv na prasknutí bloku? auto se chovalo jak s prasklym těsněním pod hlavou, chvili se s tím ještě tak jezdilo.. po sundání hlavy KO těsnění a pry jeden ventil ohnutý... jde poznat praskly blok po sundani hlavy? protože mechanik na to přišel až se udělala hlava a cele to poskladal.. což jsou tak trochu vyhozene prachy tak by mě zajimalo jestli to vždycky poznat nejde nebo jen nezkušeni mechoš... diky
polo 1.4tdi AMF
