Nissan Terrano 2- trasenie motora za studena
Fill841
Příspěvek od Fill841 »
Zdravím vás, chcem sa spýtať čo môže spôsobovať na Nissan Terrane 2 2.7TDIntercooler r.v. 2001 130 000km z nemecka že za studena posledné as 2 týždne začne mikať pár sekúnd. Už dlhšiu dobu tečie vodná pumpa, nakoľko nová stojí cca 200-350 eur tak majiteľ to zatiaľ neriešil, zmizne cca. 2 deci na mesiac. Teraz mi spomínal že zmizlo trošku viac a hlavne si všimol toto mikanie/trhanie, či to má súvis ťažko povedať. Dnes sme kukali či neprasklo tesnenie pod hlavou. Z čoho praskne tesnenie? len tak z ničoho nič? Môžu to byť žhaviče? asi blbosť či? mna napadlo či to nieje spôsobené tý že by bolo prasknuté tesnenie a tým pádom do válcov tečie voda.
No těsnění odejde při přehřátí a jestli teče vodní pumpa, je to jasné.Samozřejmě že to má vliv, jakmile válec nejde, může tam jít voda a to třeba pouze jen po ohřátí a třeba jen někdy. Další varianta je prasklá hlava, nebo jen zkroucená..
Fill841
ďakujem za rady, a je možné že to je iba žhavičom? zas teploty sú okolo 7-10stupnov čiže ja by som žhaviče vylúčil.. zlá úvaha?
Ano, jestli chvilku trvá, než válec zabere, může to dělat vadná žhavička, ale pouze u předkomůrky, kdy jsou potřeba ke spuštění motoru. U přímého vstřiku žhavičky v této teplotě nejsou potřeba...
Fill841
Dakujem velmi pekne, asi mas pravdu ze to bude zhavicmi, je to nepriamy vstrek, spravi to vzdy za studena ked dlhsie stojí. Dame vymenit zhavice a uvidime
Zpět na „Nissan/Infiniti“
