Ahojte,
Mohol by som Vas poprosit o navod na vymenu spinaca brzdoveho predalu pre A6 C5 2,5TDI 99 AFB , tiptronic ? Pripadne len vysvetlenie, co kde a ako.
Z casu na cas sa stava, ze motor padne do nudzoveho rezimu ( vysvietene vsetky stupne automatu na displeji cervenym ). Chyba sa prejavuje hlavne v meste, kde sa prakticky brzdi stale. Pri cca 30 minutovom testovani bez stlacenia brzdy ( v noci prazdna dialnica ) - ziadna chyba - z toho usudzujem, ze to najskor bude spinac brzdoveho pedalu.
Vag nacital nasledovne:
523-- ------- Intake air temp sensor (G42)
Open or Short to B+ INTERMITTENT
741-- ------- Brake Pedal Position Monitoring
Incorrect Signal INTERMITTENT
18265 ----------Unknown Trouble Code
16955 (P0571) Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
INTERMITTENT
Predpokladam, ze 523 je IAT senzor, nachadzajuci sa vo vahe vzduchu
741/16955/p0571 je snimac brzdoveho pedalu
Nakolko je to automat, netusim, ktory diel tam sedi, popripade ci netreba vymenit cely pedal.
Vopred dakujem
A6 C5 2,5TDI nudzovy rezim - spinac brzdoveho pedalu
nejlepší je objednat to podle VIN
spínač je v držáku nad brzdovým pedálem, musíš odmontovat ten plast jak píšeš, je tam několik šroubů zespod, pak od pojistek když sundáš to plastový víčko na pojistky, není to nic složitýho ale jestli se nevyznáš, radši zajeď za někým od fochu
spínač se pak pootočením o 90° vycvakne z držáku, štekr odpojit, dáš nový a je to
ty spínače ochchází na všech koncernových autech..
