vsechno zaslepeno odpojeno...skoda píše:A co ten egr jak píše Acryll ?
Co zdech klapka? Není nějak přivřená?
Problém ARL 1.9 TDI 4motion 2002
Měl sem něco podobnýho na a4 96KW. Motor nastartoval, kouríl bílo a nešel po plynu až po nějakých 20s a až se roztočíl tak bez výkonu. Na diag. bez závad, samozdřejmě v měřených nedosažěn plnící tlak když se nechtěl roztočit..
Zkusil sem vše od tlaku paliva, výměně vstřiků, ori softu, váhy, jizdy bez výfuku, druhého tandemu,jizdu na vif, bez regulace turba - napřímo no prostě vše a nic.. Nakonec sem koupil motor, z něho vzal pouze hlavu bo to byla zástavba na příč uložená a od té doby jezdí jak raketa.
Už včera bylo pozdě..
Taky bych řekl, že podceňované dobře sedící ventily nevymrdané ve vodítkách mají velký vliv. Měl jsem obdobnou zkušenost, po překroužkování motoru, který měl min. 250000 km a namontování nové hlavy je motor v super kondici a to má možná už 150000 km po..Prostě jakmile je motor utažený , je to jiná káva..
dík za radu mam doma jedno ARL tak nevím zda ro vyměnit nebo skouset dal ale díky...ktmdriver píše:Měl sem něco podobnýho na a4 96KW. Motor nastartoval, kouríl bílo a nešel po plynu až po nějakých 20s a až se roztočíl tak bez výkonu. Na diag. bez závad, samozdřejmě v měřených nedosažěn plnící tlak když se nechtěl roztočit..
