Problém ARL 1.9 TDI 4motion 2002
kamikazecz
Příspěvek od kamikazecz »
skoda píše:A co ten egr jak píše Acryll ?
Co zdech klapka? Není nějak přivřená?
vsechno zaslepeno odpojeno...
kamikazecz
nikdo neví?
Vici
Příspěvek od Vici »
a asi ani vědět nebude... tohle se bude řešit hodně pracně. a startuje to ok? hned? jaké jsi tam dal ty nové střiky?
kamikazecz
cest startuje to naprosto v pohode na první brnknutí uplna pohoda a dal jsem tam ALka
Vici
Příspěvek od Vici »
fungl nové ALka? předtím tam byly taky ALka?
a je to chiplé? od koho?
Irka
Příspěvek od Irka »
pokud se turbo nenafoukne na požadovanou hodnotu a n75 je nová, tak žeby vakuovka, prohryzané hadice nebo něco takového?
Škoda Octavia 1.9TDi - ASV, Elegance, 110PS @ 134,3PS/300,5Nm, EGR-OFF, Bilstein B4, Puky TT, Brembo Max
kamikazecz
Irka píše:pokud se turbo nenafoukne na požadovanou hodnotu a n75 je nová, tak žeby vakuovka, prohryzané hadice nebo něco takového?
jj N75 je nová a hadicky jsem tak menil ja mam strach ab to nebyla elektrika nebo neco takovího... nebo nevím nevíte někdo o hodně dobrym servisu na vysocine
kamikazecz
dneska jsem skusil plynovej pedal a zas nic jinak k tomu nafukování turba nevím jelikož to dělalo i na seriov 110kw
MKTech
Příspěvek od MKTech »
Můj tip některý ze vstřiků i když jsou podle diagnostiky OK. Ale prvně přeměř tlaky ve válcích
ktmdriver
Příspěvek od ktmdriver »
Měl sem něco podobnýho na a4 96KW. Motor nastartoval, kouríl bílo a nešel po plynu až po nějakých 20s a až se roztočíl tak bez výkonu. Na diag. bez závad, samozdřejmě v měřených nedosažěn plnící tlak když se nechtěl roztočit..
Zkusil sem vše od tlaku paliva, výměně vstřiků, ori softu, váhy, jizdy bez výfuku, druhého tandemu,jizdu na vif, bez regulace turba - napřímo no prostě vše a nic.. Nakonec sem koupil motor, z něho vzal pouze hlavu bo to byla zástavba na příč uložená a od té doby jezdí jak raketa.
Už včera bylo pozdě..
Taky bych řekl, že podceňované dobře sedící ventily nevymrdané ve vodítkách mají velký vliv. Měl jsem obdobnou zkušenost, po překroužkování motoru, který měl min. 250000 km a namontování nové hlavy je motor v super kondici a to má možná už 150000 km po..Prostě jakmile je motor utažený , je to jiná káva.. :)
kamikazecz
MKTech píše:Můj tip některý ze vstřiků i když jsou podle diagnostiky OK. Ale prvně přeměř tlaky ve válcích
no jo ale bejt to vstikama tak to bude delat na jednejch a ne na starejch a pak vymenenejch...
kamikazecz
ktmdriver píše:Měl sem něco podobnýho na a4 96KW. Motor nastartoval, kouríl bílo a nešel po plynu až po nějakých 20s a až se roztočíl tak bez výkonu. Na diag. bez závad, samozdřejmě v měřených nedosažěn plnící tlak když se nechtěl roztočit..
dík za radu mam doma jedno ARL tak nevím zda ro vyměnit nebo skouset dal ale díky...
kebs
Příspěvek od kebs »
Kámoš měl něco podobného a mohlo zato taková kravina neměl dobře nasazenou trubku u toho chladiče vzduchu. Diag nic nepíše jo?
Fábia Combi (6Y5) 1,9 TDi, 74 kW, 101 PS, EGR off
kamikazecz
kebs píše:Kámoš měl něco podobného a mohlo zato taková kravina neměl dobře nasazenou trubku u toho chladiče vzduchu. Diag nic nepíše jo?
jo tsk to nrvim musim mrknout zda neni nekde hadice jebla ale myslím ze to nikde nefouka a diagnostika nic neukazeje...
