Startování problém
Norbert Schmidt
Startování problém
Příspěvek od Norbert Schmidt »
Mám dotaz,syn koupil škodovku 1.9 Td z firmy problém je v tom že po nastartovaní když zahřeje motor už ho nemůže vypnout /ani u benzinky/pokud by jej vypnul tak musí 1 hod + - 2-3 minuty čekat až vychladne potom jej natočí a pořád dokola,ani experti v servise si nevědí rady.
Setkal se už někdo s tímto problémem? :x
leguan
Příspěvek od leguan »
je třeba napsat o jaky konkretní auto jde a kod motoru a potom co říka vag -diagnostika určitě se tu najde spousta lidí co poradí
Tiguan 2 2.0 tdi
Norbert Schmidt
leguan píše:je třeba napsat o jaky konkretní auto jde a kod motoru a potom co říka vag -diagnostika určitě se tu najde spousta lidí co poradí
No jednak už ze začátku dotazu je psáno o jake auto se jedna a co má z tím společného čís.motoru,ale asi máš pravdu že každý motor je jiný když potřebuješ číslo a nikdo jiný ten problém nemá.motor s tím nic nemá chytráku.
ADKO13
Příspěvek od ADKO13 »
Norbert Schmidt píše:
Prve sa nauc spravat ;) on slusne napisal...aby si urobil presnejsi popis auta ! mas tam napisane skodovka 1.9 td nic viac !
Naposledy upravil(a) ADKO13 dne 24 pro 2012, 15:44, celkem upraveno 1 x.
hondaaa
Příspěvek od hondaaa »
chtel po tobe kod motoru,ne cislo motoru ty chytraku.Bez radsi do autorizaku,tam ti za 30 000 kč poradi,preju ti to za tvoje chovani.
O1 1,9 tdi ASV 81 kw 2001,egr off
O1 1,9 tdi AGR 66 kw 2000,egr off
F1 1,9 sdi ASY 47 kw 2002
O3 1.4 tsi cng 2015
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
za prvé číslo motoru nechce ale kod motoru .za druhe znam puze škoda 1,9D nebo 1,9TDI,SDI
Naposledy upravil(a) 12skvarka dne 24 pro 2012, 15:45, celkem upraveno 1 x.
603917329
p.s.
Příspěvek od p.s. »
pokud odpojíš čidlo teploty de to natočit?? :?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
clovek chce poradit, niekto sa snazi mu pomoct..a on este bude arogantny..kam to spejeme...a este ked si taky mudry ako radio,ze motor stym nic nema tak si to vyries sam...somare....ci si ma vytocil chuju...
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
ADKO13
UchoTD píše:clovek chce poradit, niekto sa snazi mu pomoct..a on este bude arogantny..kam to spejeme...a este ked si taky mudry ako radio,ze motor stym nic nema tak si to vyries sam...somare....ci si ma vytocil chuju...
Asi nie len teba... otrasne chce poradit a este sa aj blbo sprava.. kam to vsetko speje..
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Pokoj , sú vianoce - možno by sme mu mohli dať darček tak ako ho dáme žobrákovi pred Tescom a poradiť mu . Možno si potom uvedomí , že rady nie sú za peniaze , ale o dobrej vôli.
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
golf boost
Příspěvek od golf boost »
pán se asi bojí aby mu tu škodu někdo neodcizil když napíše kod motoru.
Norbert Schmidt
golf boost píše:pán se asi bojí aby mu tu škodu někdo neodcizil když napíše kod motoru.
Vážení mě osobně to je u p----e jestli to někdo ukradne tá není moje,ale asi ve specializované prodejně a servise škoda asi vědí co je kod motoru /s tím číslem jsem to popletl/ ale taktéž mi to je---- jenom jsem se ptal zdali už měl někdo takové problémy a je to jedno jaká je to škodovka,podstatné je že tam je 1.9 Td a ne benzín.
S pozdravem a přánim veselých svátku Vánočnich.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
prostě tomu nejdou teplý starty skoušeli ste to stím odpojeným čidlem teploty :?
jinak bych vlít pod palubku a skusil proletovat a očistit kontakty na relé 109
Maslo23
Příspěvek od Maslo23 »
presne, s takovouhle bych śe na nej vyprd :D
golf boost
tak jinak, kolik kw má to tvoje turbodieselové embečko chytráku?
