A6 4F0 nefunkcna spinacka 2005 3,2 FSI automat
Mato86
Příspěvek od Mato86 »
Problem je ten ze po vlozeni kluca sa neodomkne volant ani nenabehnu kontrolky.staci vymenit elektricku cast?kolko stoji?
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
treba urobiť diagnostiku, kludne môže byť fuč immo. stp na brzdu cca 20 sekund, cca 10 sekund drž dialkove a tak sa pripojíš na RJ 05 opravneni startu a tam bude zapisana chyba. ak sa nebudš môsť spojiť, tak trerba hladať chybu. toto ty doma neurobíš, jedine vw audi servis ti prispôsobí immo ....
lubomt
Příspěvek od lubomt »
To mu akoze vypise na MMI? Zase som o nieco mudrejsi?
Janosik93
nie, diagnostika. pokial sa auto nedá naštartovať treba zobudiť gateway aby si spravil aku taku diagnostiku .....
lubomt
Aha
Janosik93
Audi je audi . pokial sa potom nespojíš s rj 05 opravnenie pristupu štartu tak je bu´d fuč jednotka, alebo niečo v kabeláži. Audi A4 2008 až cca 2011 maju problem s komfortnymi jednotkami. z času na čas nenaštartuju, a komfort s rj 05 opravnenie pristupu štartu fuč. Doma to nespravíš keď sa aj poserieš..... robil som ich už desiatky
Mato86
Mne sa spoji s Gateway zakazdym.Ked to blbne tak mi pise chybu komunikacie s RJ: Airbag, Elektronika brzd, Parkovaci brzda, Elektronika prevodovky, Snimac uhlu natoceni volantu, Regulace sklonu svetel, Elektronika motoru
Ked to vymazem(niekedy aj na 4 pokus) tak nabehnu kontrolky a da sa nastartovat.Potom tie chyby zmiznu a auto isty cas starrtuje normalne
Mato86
A tie RJ ktore v danej situacii nekomunikuju tvoria BUS pohonu.napadlo ma ci to nepripoji naschval ta rj opavnenia startu k napatiu alebo bude problem v centralnej elektrike.popripade spinacka..ale tym ze vymazem chyby a naskoci to si myslim ze bude problem v tej rj opravnenia k staru.
Janosik93
máš niekde problem s can vedením, alebo napajanie gateway treba skontrolovať kabelaže na uvedených jednotkach keď to nejde. osciloskop a pomerať kde je problem
skymann
Příspěvek od skymann »
Ked to nestartuje tak sa pripoj za pomoci blikania dialkovych do 05.Mala by tam byt chyba ze test akcnych clenov nedokoceny (alebo nieco take).Po vymazani ti to samozrejme nabehne.Ale len na kratky cas(den;tyzden).
Vadna je prave ta jednotka opravnenia pristupu , ktora sa predava len so stlpikom riadenia.
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
suhlasim so skymannom
bezny problem tychto aut...
da sa to vyriesit aj vymenou mikrospinacov v FBS ( rj opravnenia pristupu )
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
BH motor
Příspěvek od BH motor »
je to opravitelne a aj doma nakonfigurovatelne. aj kluce sa daju nanovo naucit. Problem mas v stlpiku riadenia v zamku. vymenit naucit a makas dalej
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
Janosik93
ja to mením u mňa v servise. mam tam online pristup . Je to rýchle :-)
BH motor
ked davas novy tak ano. ja mam offline pristup (noteeth) a tiez je to rychle :)
MAHA 4x4 LPS 3000
SQ7
Janosik93
jo jo, viem to spraviť aj offline, ale až vymeníš, nech je to origo :-) aj zapisane v databáze. v poslednej dobe nerobím nič inene len mením komfortne jednotky na audi A4 2009-2010 r.v. :-)
