Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
fezout
Příspěvky: 40 Registrován: 14 zář 2010, 13:34
Příspěvek
od fezout » 16 pro 2012, 10:07
Ahoj začala mi dodávka celkem pokuřovat starty jsou dobré i za mrazu ale při jízdě ČERNĚ kouří při naloženém autě jsem jak lokomotiva čím to muže být je to rv-99, 2,8 idti 90 kw dík za rady
Příspěvky: 20116 Registrován: 16 čer 2009, 16:46
Příspěvek
od jericho-3 » 16 pro 2012, 13:57
Prohlédl bych hadice trubky od turba do sání...Nemá to v tahu menší sílu?
fezout
Příspěvek
od fezout » 16 pro 2012, 17:07
no má to menší sílu ale žádnou netěstnost jsem nenašel
bjukemen
Příspěvky: 1363 Registrován: 22 lis 2007, 01:57
Příspěvek
od bjukemen » 16 pro 2012, 20:27
..egr zvykne zabit teda nie zvykne ale stale ho zabije ostane pootvoreny a potom nema turbo spravne otacky, skus ho okuknut
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
fezout
Příspěvek
od fezout » 19 pro 2012, 08:45
egr je odstavený
jurki888
Příspěvky: 2564 Registrován: 07 srp 2006, 23:51
Příspěvek
od jurki888 » 19 pro 2012, 10:33
skontroluj hadicku co ide zo sania na obohacovac na cerpadle
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON
jurki888
Příspěvek
od jurki888 » 19 pro 2012, 10:34
a skontroluj tu zaslepku ci neni prepalena uz som sa stretol ze tam bol tenky plech
mecano
Příspěvky: 375 Registrován: 24 dub 2006, 20:07
Příspěvek
od mecano » 26 pro 2012, 19:01
jurki888 píše: skontroluj hadicku co ide zo sania na obohacovac na cerpadle
pokud kouří černě=hodně paliva,nebo málo vzduchu. Prasklá hadička ze sání do čerpadla=málo paliva...to by nekouřilo
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
Příspěvky: 33888 Registrován: 23 pro 2007, 12:51
Příspěvek
od slovacek.milos » 26 pro 2012, 23:25
co váha vzduchu
podle mě je KO, co filtr vzduchu zkus ho vyhodi na zkoušku
mecano
Příspěvek
od mecano » 27 pro 2012, 13:08
slovacek.milos píše: co váha vzduchu
Ducato 2.8TDI váhu nemá,je to mechanická rotačka,přímý vstřik
fezout
Příspěvek
od fezout » 27 pro 2012, 20:37
Váha tam není tu hadičku zkouknu
TDI tech
Příspěvky: 10233 Registrován: 16 říj 2007, 23:18
Příspěvek
od TDI tech » 27 pro 2012, 23:24
do obohacovaca na cerpadle nikto nepchal pazury? Auto taha na pocit ako? Slabo, dobre, alebo vynikajuco?
fezout
Příspěvek
od fezout » 28 pro 2012, 08:22
auto jede podstatně huř je tupější
