Termostat
Radim45
Termostat
Příspěvek od Radim45 »
Můžete mi někdo poradit kde by se mohl nacházet termostat u motoru 1,9TDi
AHU,já měl za to že tady:Obrázek
Ale nic tam nebylo a termostat který mám koupený tam nepasuje ani náhodou možná mi dali špatnej.
GIII Variant syncro TDi
Passat b5.5 1.9TDI 96kw 4motion
776 179 570
koco
Příspěvek od koco »
Zo spodu chladiča ide hadica a vedie do plastovej príruby na hliníkovom držiaku pristušenstva, pod tou prírubou je termostat.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
Radim45
Jo dík,byl tam. :-)
776 179 570
enemy
Příspěvek od enemy »
No ja som ho tam azs nenasiel ..od spodu chladica ide hadica rovno do vodnej pumpy
Seat ibiza 1,9 Tdi AFN rok vyroby 98
xkain
Příspěvek od xkain »
enemy píše:No ja som ho tam azs nenasiel ..od spodu chladica ide hadica rovno do vodnej pumpy
a tam je právě termosta, já tam mám plastovej domeček
enemy
no jedna sa o motor AFN na konci teda pri pumpe je len plastove 90 stupnove koleno a termostat nikde
golf boost
Příspěvek od golf boost »
termostat je pod tím kolenem
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Přesněji řečeno měl by být - pokud ho někdo nevyndal ;-).
elch
Příspěvek od elch »
afn třeba sharan ho má shovanej pod servem altíkem klimou a já nevim pod čim všim, fakt napiču, audi afn u pumpy která je na drážk.řemenu
losmiros
Příspěvek od losmiros »
a na tej fotce jak je ten plastovej bazmek, tak z boku je nejake cidlo, to je na teplotu vody? predpokladam ze jo, z tama to pak asi jde do chladice. teda u klasickeho TD,
serou me motorkari s dalkovema svetlama, bandit power
Marek77
Jasně. Ale jak tu bylo psáno, tam termostat není. Termostat je na spodní hadici chladiče.
