kontrolka otvorenych dveri O1
autovtip
Příspěvek od autovtip »
dobry den, netrapil sa niekto uspešne s tym, že na O1 stale svieti kontrolka ptvorenych šof dveri a svieti aj stropne svetlo, rj konfortu vymenena, elektrika do dveri odpojena a stale to iste, nevie niekto poradit?
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
A určitě to dělají dveře řidiče?? Co říká diagnostika?? Zámky se dají zkontrolovat přes VAG
Octavia II RS
mjanulik
Příspěvek od mjanulik »
zkontrolovat např.Vagem funkcí dveří a pak uvidíš,většinou to dělají mikrospínače v zámku,tzn. v případě této vady výměna mikrospínače nebo zámku,mikrospínač se v určité poloze zasekne a auto si myslí pořád ,že jsou dveře otevřeny nebo zavřeny,měl jsem to stejné,byl to jen mikrospínač asi za tuším 50 kč,ale zámek musí jít ven
autovtip
diagnostika piše dvere vodiča a pritom ked sa otvoria tak svieti na čaluneni červene svetlo a ked sa zavru tak zhasne ale stropne svieti stale aj kontrolka na budiku
GolfinoIV
Příspěvek od GolfinoIV »
autovtip píše:diagnostika piše dvere vodiča a pritom ked sa otvoria tak svieti na čaluneni červene svetlo a ked sa zavru tak zhasne ale stropne svieti stale aj kontrolka na budiku
najskor to bude mikrospinacom. hod to na diagnostiku
autovtip
GolfinoIV píše:
si prečitaj, že diagnostika piše šoferove dvere takže asi to bolo na diagnostike a to iste piše aj ked je odpojena komplet elektrika vodičovych dveri
dury2
Příspěvek od dury2 »
Elektirka deří odpojena znamená že jsi ji rozpojil ve dveřích nebo ve sloupku? Pokud ve dveřích podívej se, jestli nejsou v průchodce mezi dvařmi a sloupkem zlámané dráty.
autovtip
dury2 píše:Elektirka deří odpojena znamená že jsi ji rozpojil ve dveřích nebo ve sloupku? Pokud ve dveřích podívej se, jestli nejsou v průchodce mezi dvařmi a sloupkem zlámané dráty.
v stlpku je odpojena a aj keby boli zlamane kable tak to nebude svietit toto je niečo stale spojene a preto svieti stropne svetlo
xkain
Příspěvek od xkain »
nejlepší asi bude sehnat schéma a jít po kabelech, někde to bude nejspíš šluslí na kostru
Jinak, nedělal předtím na autě někdo něco, jedno jsem řešil, že zlobily světla a při zapnutých světlech vyplo rádio....
nějakej ňouma napojil kostru od rádia na napájecí od světla - zkoušečkou naměřil při vyplejch světlech kostru, tak to tam švihnul....
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Odpojil si všetky štekre na A stlpiku???? Aký je to ročník a výbava???
