Da sa cervena nafta prefarbit?
Mongo
Příspěvek od Mongo »
chcem sa opyata ci sa nejakym zazracnym sposobom da prefarbit polnohospodarska nafta...... koli zelenym... prisun by som mal za par skk.... len nechcem riskovat..... diky za setky odpovde......
Zelenka
Re: Da sa cervena nafta prefarbit?
Příspěvek od Zelenka »
Mongo píše:chcem sa opyata ci sa nejakym zazracnym sposobom da prefarbit polnohospodarska nafta...... koli zelenym... prisun by som mal za par skk.... len nechcem riskovat..... diky za setky odpovde......
Ne nedá a zanechává stopy i když si umeješ ruce.
Peugeot partner 1.9 D
Petr H.
Příspěvek od Petr H. »
nabízí se jednodušší finta, kterou jsem kdysi používal pří jízdách po něměcku. Při kontroje se nesní podařit naftu od nikud vytáhnou, nebo lepší je, když se jim ze saslepené trubky k nádrži podaří vycucnout obyčejnou naftu. U dodávky to nebylo tak těžké, udělal jsem si nalévací - napouštěcí hrdlo přímo v motorovém prostoru do zpátečky k nádrži byla určitě 1/2 coule, konstrukci si zvolíš dle potřeby. Já to stáčel hadicí z 35l barelů. Je fakt že dojezd byl přez 1000 km. Taky by šlo udělat nalévaní přes víko nádrže kde je plovák a čerpadlo.Často to ústí přímo do kufru auta, tak by se dalo dobře tankovat i v případě potřeby u pumpy.
MareC3k
Příspěvek od MareC3k »
Skus ju dat do plastovej flase a nechaj ju na priamom slnku 2-3 dni... stane sa zaaazrak ;) vyskusane
spibe
Příspěvek od spibe »
Chceš povedať, že červená sa stratí pôsobením UV žiarenia?
A nestráca tým nafta aj nejaké iné hodnoty, ako je napr. horľavosť?
MareC3k
no.. v aute potom isla normalne.. :) akurat ze na slnku vybledla uplne a z cervenej bola zlta.. taka tmavsia zlta :) ale pocul som z neoverenych zdrojov, ze ta prisada sa da nejako zistit aj po spaleni v motore z vyfukovych plynov, ale to nemam overene.
spibe
Áno dá sa. Údajne priložia nejaký testovací papierik k výfuku a podľa sfarbenia ti povedia či tam bola červená nafta. Robia to len colníci. Ešte som sa s tým nestretol.
MareC3k
Kebyze prilozia testovaci papierik mne tak ho sfarbim jedine na cierno.. ;) sadzou zaspinim aj chodnik ked sa pohynam :( neviete cim to moze byt? inac ide auto super, ziadne problemy, vzduchovy filter je novy.. len podla mna dymi dost na cierno, jazdim len na naftu /bielu z pumpy/
spibe
Tak tu červenú mi môžeš potom predať.
Mongo
tak hned dnes to idem otestovat s tym slnkom... a popytat sa znamych u colnikov ako casto kontroluju naftu v osobakoch... zatial diky
spibe
Na výsledky som zvedavý
barnypn
Příspěvek od barnypn »
dalte vediet ako to dopedlo s tým slnkom, nejako sa mi to nechce veriť.
MareC3k
So slnkom to mam otestovane.. funguje to na 100% len je babracka prelievat to do flias a nechat vystavene na slnku cca 4-7 dni.. len musi byt pekne slnecno :) a cervena vybledne na taku tmavsiu zltu :)
ozi
Příspěvek od ozi »
Pani POZOR
farbivo mozno odstranite ale indikacnu latku nie, cize zistit ze mate "cervenu naftu" sa da stale
zakon 98/2004
1) Označovaním plynového oleja sa na účely tohto zákona
rozumie rovnomerné primiešavanie červeného farbiva
a indikačnej látky tak, aby v zmesi pozostávajúcej
z jedného dielu označeného a z desiatich dielov neoznačeného
plynového oleja bolo ešte voľným okom viditeľné
červené zafarbenie. Na označenie plynového oleja sa používa
indikačná látka Solvent Yellow 124 (N-etyl-N-
-[2-(1-izobutoxyetoxy)etyl]-4-(fenylazo)anilín) v koncentrácii
najmenej 6 mg/l
a farbivo zodpovedajúce Solvent
Red 19
. Postup pri zisťovaní prítomnosti farbiva a indikačnej
látky podľa slovenskej technickej normy4) nie je
dotknutý. Označovanie plynového oleja podlieha daňovému
dozoru.
Clio 1991 1.9 D Lucas CAV od 15.4.2007 2x Peveko, oventrop Afriso Flow Control, vymenniky Alu 24 a 30 dosiek, nafta v nerez 25 l, manualne ovladanie spinacov ventilov
Petr H.
MareC3k píše:So slnkom to mam otestovane.. funguje to na 100% len je babracka prelievat to do flias a nechat vystavene na slnku cca 4-7 dni.. len musi byt pekne slnecno :) a cervena vybledne na taku tmavsiu zltu :)
(crazy) tak to najej do demižonu a nech to tam stát o pár dní víc ne???
Jinak když je zde citovaný ten zákon, nepíše se v něm také jaký je za to postih? A jak by postupovali, kdyby ti našli v nádrži jedlý olej? Příp. to je slovenský zákon? existuje nějaký podobný v čechách?
Nebude tedy nakonec nejlepší ta úprava nádrže, případně použípat pomocnou nádrž a ventily??? Je jasné že bez žádného rizika a námahy to asi nepůje. Mimochodem kolik ta nafta stojí?
