Teplota nafty Golf IV 81KW
Greatone
Příspěvek od Greatone »
Zdravím páni :)... chcem sa spýtať, že aký môže mať vplyv nefunkčného snímača teploty nafty na výkon ?????
Pretože ked som to naposledy meral, tak to bolo v lete a vonku bolo cca 30 a teplota vody bola 90 stupňov a ked som našiel teplotu nafty tak tá ukazovala okolo -60 stupňov :) aký to má vplyv na výkon a spotrebu ???? pretože spotreba okolo 5,5 už 2 roky a výkon sa mi zdá dosť postačujúci aj ked asi pojdeme na Chip :)
Za informácie vopred Ďakujem
toefuk
Příspěvek od toefuk »
greatone :worthy:
vadne cidlo teploty paliva ukazuje myslim -5, -6 konstantne, navonok sa to prejavuje ciernym dymom a vyssou spotrebou
leguan
Příspěvek od leguan »
teplota paliva je duležita pro ecu motoru podle teploty paliva určuje jednotka hmotnost vstřikovanyho množství paliva
Tiguan 2 2.0 tdi
vliv na spotřebu to má hlavě v létě a dlouhé trasy, při mínus šedesáti a teploty paliva 3O v létě ti to nastříká paliva méně
mírně se sníží výkon a při snížení výkonu vždy roste měrná spotřeb paliva ;)
Greatone
Ďakujem Vám za informácie, a o kolko by sa tak mohla zvýšiť spotreba a znížiť výkon , Dá sa to pocítit ??? pretože odkedy to auto mám mám pocit že ide stale rovnako dobre a netušim ani kedy mi mohol odísť ten snímač teploty nafty ....
Pýtam sa pre info :) Dakujem
Snímač bych vyměnil, stojí cca 10-15Eur ale je potřeba nástavec na povolení šroubu na víčku čerpadla.
leguan
stačí 7 oříšek z maly goly a lehce narazit
Tiguan 2 2.0 tdi
re19v
Příspěvek od re19v »
Tomas.cz píše:Snímač bych vyměnil, stojí cca 10-15Eur
ja som ho kupil tu na slovensku asi za 2,5eur.
