Audi A6 r.v.2006 3.0TDi ASB DPF výměna!
VW/Audi/Škoda/Seat
T
Příspěvek od T »
Čau,zákazník přivezl auto s tímto problémem DTC 09263 p242f filtr ucpán.V předchozím servise provedli výměnu senzoru dif.tlaku,prý odoborné vyčištění filtru(pec?),automobil hlásí tento problém a je v nouzi. Chci se zeptat,zda postačí provést přizpůsobení nového filtru" nebo ještě něco. V kterým kanále,případ. jaký login? Děkuji za rychlou odpověď
Sayllo
Re: Audi A6 r.v.2006 3.0TDi ASB DPF výměna!
Příspěvek od Sayllo »
T píše:Čau,zákazník přivezl auto s tímto problémem DTC 09263 p242f filtr ucpán.V předchozím servise provedli výměnu senzoru dif.tlaku,prý odoborné vyčištění filtru(pec?),automobil hlásí tento problém a je v nouzi. Chci se zeptat,zda postačí provést přizpůsobení nového filtru" nebo ještě něco. V kterým kanále,případ. jaký login? Děkuji za rychlou odpověď
Uz si to vyriesil? mam tu to iste s Phaeton 2007 3,0 V6
T
Příspěvek od T »
Ne
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Musíš zkontrolovat v měřenejch hodnotách kanál 68 pole 1 zaplnění filtru,pak 69 blok 3 kdy byla poslední regenerace,73 blok 2 km od poslední regenerace,zkusit udělat nucenou regeneraci přez login 10016 a nebo 20016 nevím co máš za motor,pokud nepůjde tak je filtr špatně vyčistěn.Pak ještě vyzkoušet nastavit dif.tlaku takto.
Je nutné provést v těchto případech:
výměna snímače rozdílu tlaku 1 -G450 nebo snímače rozdílu tlaku 2 -G451
Navažte komunikaci s řídicí jednotkou motoru.
Zadejte oprávnění přístupu:
pro snímač -G450 : 30605
pro snímač -G451 : 31700
Ukončete komunikaci a 5x vypněte a zapněte zapalování na cca 5 sekund.
Zkontrolujte rozdílový tlak a ofset ve čtení bloku naměřených hodnot, čísla bloků jsou uvedeny v tabulce, pole 4.
Správná hodnota leží mezi -25 a 80.
Kód motoru
číslo bloku hodnot
BJK, BJJ, BJL, BJM, BAC, BNZ, BPC, BRR, BSU, BMM, BLS, BMP,BMS, BMT, BPE, BWB, BXJ
67
BKP, BMA, BRU, BMR, BNM, BUZ, BVE, BWV
67 (platí opačná hodnota : vynásobit -1)
CBAA, CBAB, CBBB
100
CASA, CARA
102
mecano
Příspěvek od mecano »
Kolik je hodnota zanesení sezema a kolik nespalitelným popílkem? Jaký je tlak před filtrem na volnoběh?
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
parik
Příspěvek od parik »
vim ze musis prizpusobit to cidlo, a pak ti to nemusi povolit vynucenou renegeraci protoze dpf je hodne zasranej, to ti napise a pak je snad jedina moznost s tim ject na nouzak na dalnici ve vysokejch otackach a nechat ho vypalit dokud ti to nepovoli tu vynucenou renegeraci
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
pokud je to v nouzáku tak to samo žádnou regeneraci nepovolí.. musí se jednotce říct přes přispůsobení, že má novej filtr a pak udělat regeneraci. u A6 se s tím ani nemusí jezdit dělá se to na místě. je to operace asi na půl hodiny..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
T
Příspěvek od T »
ok,ale jak?Login 10016 jsem zkoušeli....20016 je na edc17,tady je edc16
