volnoběžna davka na PD
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
ahoj mám tu passata PD 96 kw jaka je ideal volnoběžna davka tohle smrdi jak avie a má trochu nestabilni volnoběh houpe to 810 až 840 ot. kde je broblem korekce vpoho a synchronizace taky nastavena davka je ted 5.8až 6.0
LatschQ
Příspěvek od LatschQ »
Ahoj,od 3-9mg .... :)
VW-passat 2002 1.9TDI-pd avf 4motion HIGHLINE
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
ak máš 5.8 za tepleho motora..min. 80°C tak to skús vagom skorigovať na 4,5 aspoň
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
golfgti16v
diky za odpoved korekce má stejny postup jako u rotačky
Huml
Příspěvek od Huml »
na PD? necháme se poučit, 5,8mg na 96kW je ok, mělo by to odpovídat spotřebě na palubáku asi 0,7-0,8l/h
LatschQ
uchoTD,na PD sa davka v mg vagom, neda skorigovať,možno len poklesom volnobežnych otačok! ;)
golfgti16v
tak mam timto motorem ješte dalši problem stale to haže chyby vahy vzduchu 17552 a 16485 vymazat jdou ale stači nastartovata naskoči znovu auto jede tak na 50 procent zkoušel jsem už 2 jine vahy nove bosch a stale stejne ješte jsem menil egr ventil n75 a všechny podtlakove hadičky mam podezřeni na ř.j. motoru i podle visu by to mohla byt nebo poradite dalši varianty diky
Huml
Příspěvek od Huml »
proměřil jsi pojistky?
golfgti16v
mysliš že by to mohla dělat praskla pojistka no mne nenapadlo na ty jsem nekoukal
golfgti16v
tak všechny pojistky zkouknute jsou v pořadku mam podezřeni na tu ř.j. nebo poradi někdo neco jineho
Huml
Příspěvek od Huml »
proměřit kabely od váhy k jednotce
golfgti16v
ok diky Huml už jsem na to taky myslel zkusim ješte to važim si tvych rad vim že jsi odbornik
nenateklo ti do pojistkovnice?
pod tou šochtlí pod čelním oknem je takový pěnový těsnění, to zteří a pak tam může zatéct
jednou takto dovezli auto, jelo jen na volnoběh, závad plno
jen se to nechalo vyschnout a vše O.K. , podlepil jsem ten fuse-box a od té doby pokoj
