Ducato 3.0 multijet velká spotřeba
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
mike_sirbu
Příspěvek od mike_sirbu »
Nevíte někdo římto muže být že mi ducato žere 12 s lehkou nohou,dálnice do 110.jestli vstřiky,nebo váha vzduchu,nebo lambdasonda?dík za rady
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
a za kolik by si chtěl jezdit s třílitrem?? 2,2hdi žere 9-10 , 3,0 iveco žere 13 prázdný :?
mike_sirbu
s ducatem 2,3 multijet jsem dokázal jezdit za 7,7 a co jsem četl tak se dá jezdit kolem desítky s 3.0 motorem.Ty ten motor v něčem máš?jestli ne tak dík za názor,ale budu rád když mi napíše někdo kdo ten motor má v autě a kolik to žere jemu :)
Torgan
Příspěvek od Torgan »
3liter zerie 10-11 ked je v poriadku a jazdi sa snim normalne
Fiat Bravo 1,9JTD GT- velky IC,vyfuk,Turbo I.H.I RHF5 1,1-1,5 Bar, 235 dvojhmota+ kovokeramika,Vacsie kotuce v predu v zadu, soft BH motor 160ps 360Nm
Fiat Bravo II 2007 1,9 JTDM 88 KW+Sharkan Chip. BMW E91 2012 325D 150Kw
mike_sirbu
to ta moje potvora 12 a to jsem prázdný.jsem ted namontoval HHO sadu a spotřeba klesla na 10,1,podle tankování.Těch 12 mě fakt překvapilo,najel jsem 100km bez HHO a bylo to 12 přesně a ted 10,1.auto na budíkách ukazovalo 8,3 když jsem natankoval těch 12
Torgan
Chcelo by to napichnut na diagnostiku. Nemas nahodou FES?
mike_sirbu
známej má diagnostiku a nic to nepíše.
mike_sirbu
jarda2:nechtěl jsem tě nějak urazit,ale mám jiné info o spotřebě toho motoru,tak bych rád zjistil proč to někomu žere 10 a mě 12
Torgan
Chybu nemusi pisat. Treba pouret live hodnoty ake ma.
dav55
Příspěvek od dav55 »
taky by me to zajimalo. normalne to pry jezdi do 10. podezreni na vstriky korekce nic moc. lamda, vaha a klapka nove. vycistene saci potrubi, plne karbonu. pravda je ze to v tahu huli cerne. takze malo vzduchu jenze na vacky se nedostanu protoze nejdou ven vstriky, takze bud nastartuju osciloskop nebo to majtel proda.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Predpokladam ze to Ducato 3.0JTD mas v Maxiku, takze neviem co by si chcel? Uz viem tak 4.8l/100km by bolo tak akurat pri nalozenej budi (LOL)
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
tak tak otec ma supermaxi uz druhe spotreba je okolo 11 az 12
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
dav55
ta ludra zere 14. neni to moje,ale zakaznik je nespokojen je divne ze to huli do 2000tis ot. jenze nesundam viko a dalsi vec je ta, ze se uz na tom nejaky nemec vystrikal, a radeji to prodal. jedna vec je ta, ze je to asi smotane, protoze kts rika 550 a na budikach je asi 300. a vsechno to je takove rozhozene a a ty vadne dily. je to divne. jinac 3.0 multijet maxik
jurki888
tak skontroluj egr pripadne pozru ci sa hybe wasgate mozno vaha vzduchu a pozri korekciu na vstrekoch a cidla ci ukazuju spravne
dav55
vaha nova, protoze stara odesla potom co auto jezdilo bez pripojene hadice. za studena jedna trska skace do cerveneho dle kts. ono to je tak. koupil auto jede dobre ale sviti kontrolka. nemec rikal je tam spatna klapka. ona spatna byla. jenze ten cose vtom hrabal nenasadil spotni hadici k vaze a jeste se umrtvila i lambda. obtok turba byl tak tvrdy, ze jsem to pul dne rozhybaval a snimac tlaku byl jedna briketa. jestli to bude chtit resit a vyresim to tak dam vedet. ja si myslim, ze trysky nejsou v nejlepsi kondici ale problem bude v plneni.
Zpět na „Italské vozy“
