porucha čidla teploty nafty v čerpadle
Pavel Vávra
- Sběrač informací
Zdar všichni.Měl bych otázku.Na Octavii 1,9tdi 66kw,AGR,rok 2000 mě na Vagu hlásí porucha čidlo teploty nafty 81 - čidlo co je v čerpadle vevnitř.Má to na něco vliv a nebo nechat to tak?Starty jsou v pohodě a spotřeba taky zatím.Tak co s tím?Opravit,nechat tak?Dík Pavel
Pavel Vávra
- Sběrač informací
senzor teploty
Díky moc,zkusím to tedy dát nějak dohromady.Pavel
Pavel Vávra
- Sběrač informací
Pavel Vávra
- Sběrač informací
Pavel Vávra
- Sběrač informací
ještě dotaz na všechny - mám to čerpadlo nechat namontované a sundat jen ten kryt a nebo se má demontovat a nějak naklápět,protože tu psali někde že se má a nebo nemá naklápět a nebo fixovat.Nikdy jsem to nedělal,tak se ptám i na tohle,jelikož nevím co a nebo jestli vůbec něco fixovat,abych to nerozdrbal.Dík Pavel
Pokud měníš jen snímač tak stačí sundat horní víčko, nikolu celou el. hlavu, jeden šroub je sice společný ( vede durch ) a to jest ten na "speciální" ořech, další tři jsou torxíky, jak sundáš víčko tak snímač drží po šroubkama na torx 15, co se týe snímače, ve Škodě myslím 500kč, ale Bosch je tak za polovinu.
Pavel Vávra
- Sběrač informací
