Toledo 1L AFN - hlučné sání
metylester
Příspěvek od metylester »
Zdravim,
mám problém se svým Traktorem. Při 1200-1400 otáčkách jdou od motoru pazvuky, které přehlučí běžný nafťácký klapot. Zjistil jsem, že to jsou jakési rezonance ze sací hadice k turbu a filtrbox to zesiluje jako tlampač. Po vyndání filtru byl zvuk daleko silnější, filtr jsem vyměnil za nový Mann, zkoušel jsem i otevřít odpojený EGR ventil, ale jen se mírně zvedly otáčky (zajímalo by mě vysvětlení, jestli to způsobil pokles EMP nebo jednotka přidala sama naftu ????), hluk zůstal stejný. Zpravidla to dělá kravál, až když se motor ohřeje, někdy to nedělá vůbec.
Není to zřejmě závada, která by čemukoliv vadila kromě posádky. Leze mě to prostě na nervy, je to zvuk, který být slyšet nemá, nemám rád věci v nepořádku. Stačí, že vrže interiér sám o sobě.
Budu vděčnej za jakýkoliv rady vedoucí k vyřešení problému.
SEAT Toledo 1L TDI AFN
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
nemaš tam dierku?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
chlape napiš cím jsi se vyučil a co děláš jestli se nebojíš
a pokud máš odvahu,
podle mě si nasál nějaké internetové teorie obohatil jsi je os své znalosti a tak se ti vžádném případě nijak poradit nedá ;)
metylester
Když jsem to měl vyndaný, ničeho jsem si nevšim, nic neprosvítalo... Ještě zkusim pořádně prohlídnout tu hadici k turbu, ale nezdá se mi že by tam byla fuka. I když někudy to sálo, když jsem hadici ucpal, ale to mohlo sát kdekoliv.
metylester
Miloš:
Prosím pěkně já jsem průmyslovák elektro nadále studující. To znamená že nejsem od fochu. A ano, jsem teoretik (hodně internetovej), praktik jen málo s tim, že si udělám základní servis a diagnostiku. Jen mě to baví.
A proč by se mi nedalo poradit?? :?
vojta_TDi
Příspěvek od vojta_TDi »
co hydroštely? dělá to sem tam na PDčkách že když jsou špatné tak to pak fouká do sání
Octavia I. 1.9 TDi PD Combi 4x4 74kw / EGR OFF
slopal
Příspěvek od slopal »
taky bych kukl na ty zvedatka. umi to dělat pekny rachot
metylester
Hydroštely se po studeným startu ozvou, ale po několika sekundách je ticho, i když je pravda, že párkrát už cvakaly déle. Ale když by foukaly do sání, to by znamenalo podpálení ventilu, ne?
slopal
nemusi byt ventil zrovna hned podpaleny,proste se zavre pozdeji nez ma a foukne ti zpatky do sani
metylester
Jako hydra můžu nechat vyměnit, mám je koupený...
