Pomalá akcelerace G IV.
Franky_dnb
Příspěvek od Franky_dnb »
Zdravím všechny, mám Golfa IV. Variant TDi PD 85kW AJM 4Motion, zdá se mi že má pomalou reakci na plyn, na 1 a 2 v pohodě, ale když tomu chci naložit, tak na 3ku když dám plný tak trvá dlouho než se rozjede, když přidávám pomalu, tak akceleruje obstojně, ještě má nepatrnou díru ve výkonu kolem 2800ot, prostě se na chvíli zarazí a pak zase táhne jak drak, mám podezření na váhu, akorát nevím jaké mají být hodnoty pro volnoběh a při plným plynu, všechny filtry měněný, olej Shell Helix HX7 5W30, rozvody podle VAGu v pohodě (0-0,5), spotřeba kolem 6,5/100 (když je zahřátý, tak nejezdím jak důchodce , má ta spotřeba tak být?), ještě mě napadá IC (je z boku trošku promáčklý), ale turbo má hodnoty tlaku v pořádku, tak nevím, prosím o rady, díky (jinak možná jsem jen vůl a prostě to tak má být, předtím jsem měl Ibizu AFN s chipem na 100kw ) :) Zkoušel jsem měřit a tady přídávám log, prosím, mrkněte na něj a dejte vědět, Díky všem.
http://uloz.to/xS3zHas/log-01-003-010-011vwajm-csv
Mazlíci: now: Volkswagen Golf IV Variant 1.9 TDi PD 85kw AJM, 4Motion.... Old: Seat Ibiza 1.9 TDi 81kw@100kw, AFN and VW Golf 3 1.9 TDi 66kw 1Z....
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Váha dává dost málo..zkus jinou..
Octavia II RS
Franky_dnb
Díval ses do toho logu? Jeden člověk mi říkal že to vypadá na zatuhlou regulaci, tak nevím :?
RudisTDic
Jo koukal jsem do logu,,regulace asi bude trochu zasraná,,ale to nemění nic na tom,že ta váha dává málo..
Octavia II RS
Franky_dnb
Na zkoušku mám možnost jen váhu z G3 TDi 1Z, to asi nepásne že? Máš nějakej tip kde výhodně a dobře tu váhu koupit? Z té tabulky taky vidím že váha dává málo, tys to vyčetl i z toho logu? Díky za odpovědi na moje přihlouplé dotazy, ale rád se učím :)
smrtka.smety
Příspěvek od smrtka.smety »
Trochu víc zasraná... :D
Franky_dnb
Takze koupim novou vahu (nevite kde ji dobre
koupit?) a turbo bych mozna zvladl vycistit sam,
dilnu mame, vybaveni taky, je to nejak
slozity?
Franky_dnb
Napadá mě jestli nemůže být chyba ve ventilu N75 zkrz tu regulaci, jak mám otestovat jeho funkčnost? Děkuji
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Franky_dnb píše:Takze koupim novou vahu (nevite kde ji dobre
slozity?
Hladaj na fore téma jak vyčistit turbo vrchem. Je to kdesi vo faq..tuším.
G IV,variant,66 kW,ALH + niečo naviac od BH motor
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Franky_dnb
Jojo to už jsem si našel, akorát já mám PD, tohle je rotačka mám ten pocit, myslíš že to bude stejný? Zručnost mám, chuť taky, jen se bojím abych při rozdělávání turba něco nepoku*vil :D díky
Franky_dnb
Nikdo nic? :D
Traker
Příspěvek od Traker »
No turbo rozpulit a lopatky trochu zbrousit,teda tak to dělám aspon já,protože samotné vyčištění je málo...za chvíli zatuhne znovu. Jinak turbo rozpulit je trochu težší,vykývneš ho víc nabok,dotkneš se lopatky,nedej bže poškodíš výfuk vrtulku a je problém :)
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
