vym. vstrekovacieho cerpadla 2.5tdi
sharan933
Příspěvek od sharan933 »
idem vymenit cerpadlo na vw passat 2.5tdi 110kw treba cerpadlo prisposobovat nejako ked je z druheho auta cerpadlo je s takym istym cislom
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
dneska mi ceka vymena cerpadla na 2.5ce. 110kw rok 2000. Musi se nejak prizpusobit? Kdystak jak. Dekuji za kazdou radu.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
přizpůsobuje se akorát řj motoru
sniper--
a nejakej postup? Od toho auta nema majitel pin (wallbash)
Tel.774 225538
sniper-- píše:a nejakej postup? Od toho auta nema majitel pin (wallbash)
co chceš za postup, dej si čerpadlo na kolík, přešroubuj čerpadlo a vagem dolad počátek vstřiku ;)
Miloši, asi myslí spíš immo - ne ? ;)
sniper--
myslim ze to neni jen vymenit kus za kus jako u 1.9. Ta 2.5 ma v cerpadle immo ne? Takze se musi prizpusobit a proto se ptam na postup toho prizpusobeni.
Tel.774 225538
roman1648 píše:Miloši, asi myslí spíš immo - ne ? ;)
asi jo ale v tomto čerpadle je imo? by asi napsali že se čerpadlo musí přízpůsobit
sniper--
slovacek.milos píše:
Prave ze podle toho co jsem tady vsude masel,tak to bez prizpusobeni nejede. Proto se ptam jak se to dela.
Tel.774 225538
vlk
Příspěvek od vlk »
musíš mít pin immo vag 01 Login zadáš pin pak přispůsobení kanál 50 znova pin
Pokud je pin méně než 5ti místný je potřeba zadat před první číslo 0
sniper--
takze pokud je pin neznamy,tak to nerozchodim....
Tel.774 225538
sniper--
nestacilo by treba jen vymazat adaptacni hodnoty?
Tel.774 225538
vlk
Příspěvek od vlk »
musíš mít pin
