Vstřiky TDI PD - montáž/demontáž
carda
Příspěvek od carda »
netopier píše:Tii, ktorym to zere aj po nastaveni vstrekov, skuste prehodit starsi system vahadlo-vstrek za novsi typ...
Chci se zeptat jak poznám starý typ od nového.Nemáte foto?Díky
predator3d
Příspěvek od predator3d »
carda píše:
Starý typ má na seřizováni na hlavě kulík a nový má na hlávě takovou misku ;)
no a nebo starý typ matic u magnetu
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1945
Luda
Příspěvek od Luda »
carda píše:Cau, o kolik stupnu nastavit u OII 2,0 TDI BMM Dekuji
kolik je nastaveni toho BMM?A BPC 2,5tdi je nastaven na kolik stupnu?
carda
Luda píše:
BMM jsem nastavoval na 220°
carda
predator3d píše:
carda píše:
Tohle vlákno jsem projel ale nenašel jsem nikde kde je popsaný rozdíl mezi starým a novým typem vahadel.Nemáte někdo číslo???
octavia 4x4
Příspěvek od octavia 4x4 »
Je pravda, že PD vstřiky často odcházejí? A co dělat pro to, aby neodešly? Jakou naftu, aditiva a tak? Z doslechu vím, že za to může česká nafta, která nedostatečně maže. Co je na tom pravdy?
George BKD
Příspěvek od George BKD »
cau mam 2.0 16V Bkd a dva vstriky mam -1.2 zbytek na nule.nic to nedela nekouri,neskube.vse ok.mam to nejak resit???diky za odpovedi
carda
predator3d píše:
carda píše:
Nikdo prosím nemá Foto nebo číslo novějších seřizovacích šroubu??
vop
Příspěvek od vop »
mel bych dotaz...
co se stane pokud do oct. 2003 66 kw dam vstřiky ze silnyho td?
muze se rozhodit předvstřik? díky
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
za prve 66kw neni PD o kterym je tohle vlakno a za druhe jake TD myslis? Pasovali by te tam trysky 150P 520 , nebo 764 z 2.5 Tdi r5 .
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
mgbiker
Příspěvek od mgbiker »
su aj 66kw PD
Seat Leon 1,9 TDI ARL ,355PS/ 650NM GT2262VKLR, trysky FIRAD+120%, upravena hlava, CHIP by ROBOT, vyfuk komplet nerez 80mm->70mm, Spojka SACHS race keramika, HP sporting, RS brzdy
http://picbg.net/u/283/4760/362493.gif
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ano su aj 66kW PD je to motor BRU. Daval sa do SAG, aj v Caddyne som ho tusim ze videl ;)
BRUčoun je z Touranu, Euro4, chladič spalin s přepínací klapkou, škrtící klapka, turbo KKK - vnt.
V SAG byl ANU, ten měl obtokové turbo.
peterA4
Příspěvek od peterA4 »
Nazdar chlapi...ako riesite zlomenu skrutku c. 13 na obrazku od Humla..?Ta co drzi vstrek...Davate vzdy original alebo ste niekto dal aj nieco ine...samozrejme obdobnej tvrdosti.Podarilo sa mi jednu zlomit tak som dal inu ale teraz je v hlave dilema.Vydrzi-nevydrzi?
Este som si nevsimol ze by sa tu niekto nad tym pozastavil tak sorry ze vam spinim vlakno ale v podstate sa to vymeny vstreku tyka...dikes.
Naposledy upravil(a) peterA4 dne 08 kvě 2013, 01:07, celkem upraveno 1 x.
Audi A4 Avant 1.8 5V
sniper--
TDI tech píše:Ano su aj 66kW PD je to motor BRU. Daval sa do SAG, aj v Caddyne som ho tusim ze videl ;)
To ano ale on pise o predvstriku a navic o Oct. 2003, a tam jsem ho teda nikdy v zivote nevidel.Proto ta moje rekce ;)
Tel.774 225538
