rada cerpadlo mtdi
starynovy
Příspěvek od starynovy »
vacku poznas ked zlozis viecko.
vacka z IDI ma akoby sinovy priebeh, zatial co vacka z TDI ma rampu. Ale pozor na tesnenia.
Shef
Příspěvek od Shef »
Za plynem to jde jsko prase mam fabii okolo 120kw a tak za plynem nejde tohle reaguje hned. A co mam teda rozebrat jeste jsem cerpadlo nerozebiral
Fabia ATD turbo VA 96kw, FMIC, C čidlo, 6q FSM->vyměna motoru za ASZ
starynovy
tak nechaj tak, porekadlo "ak to funguje, neopravuj to" obvykle plati, ale ak by ti to nedalo spat, zhodis paku plynu, a potom su to tie 4 imbusy. Reakcie budu vzdy lepsie ako u elektronickeho plynu.
Shef
Příspěvek od Shef »
Jo ja to sundam. Zhruba za 3 tydny to budu rozebirat kvuli renovaci. Kdyby nekdo mel nekdi origo karosarky dily dejte vedet
Shef
Příspěvek od Shef »
Shef
Příspěvek od Shef »
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Pokud to dobře funguje tak bych do toho čerpadla nevrtal ;)
ezop
Příspěvek od ezop »
jak si čerpadlo nikdy nerozebiral tak se do toho ano nepouštěj (LOL) .
Thomsonnn
Příspěvek od Thomsonnn »
ezop píše:jak si čerpadlo nikdy nerozebiral tak se do toho ano nepouštěj (LOL) .
Přesně tak (LOL)
Holz-tdi
Příspěvek od Holz-tdi »
Ahoj, na fotkách není vidět všechno, ale myslím, že to je moje práce. Kdyby šlo ještě pár fotek, tak bych to věděl na 100%. Kdybys ho náhodou otvíral (je tvoje,dělej si co chceš), dávej pozor na tu malou pružinku, která drží víčko na pákách. při poškození bude velký problém to seřídit. Stejně by bylo dobrý ho seřídit. Po cca 5-6 letech se unaví a je dobrý ho trochu oživit.
Na rady "rádobymachrů" nekoukej a kdyžtak napiš nebo zavolej. Rád poradím. Čao.
Shef
Příspěvek od Shef »
Ahoj a jakou fotku mam udelat? Nebo spis ceho?
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
co použít čerpadlo z něčeho co mělo mecanický tdi ? http://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVER-30 ... 4ac39719e1
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Shef
Příspěvek od Shef »
Tak to cerpadlo delal holz takze jsem v klidu :-)
