jak na zlepseni TD
vomy
Příspěvek od vomy »
Ten jsem samozřejmě snížil... (LOL)
cerkasy
Příspěvek od cerkasy »
lukynvw píše:Hosi vento 1.9 TD AAZ na wastegate zadnej imbus tak budu muset pro zvyseni tlaku sundat tahlo jisteny segrovkou u vejfukovky a otazka zni jak moc zasroubovat? vim ze to tu nekde je ale aby rec nestala :-D jinak představa je 1.1-1.2 bar ted tlaci ve spici 0.65-0.7 s pridanim nafty pocitam jen o kolik utahnout (zkratit) tahlo od banky ke klapce diky za odpovedi.... (noteeth)
Mám G2 s motorem 1.9 AAZ z G3 baňka na turbu má 2 vývody. Ten k EGR vytáhni a zaslep. EGR zaslep taky. Tu druhou hadičku řízni a dej tam škrtící ventil Mám to naštelovaný na 1.1 bar a jede to super. Tyčku - máš tam segerovku a dvě matky povol tu přední matici a klapku dotáhni aby byla úplně zavřená. To znamená od baňky.Když tam nedáš škrtící ventil tak ti to bude tlačit až přes 2 bar a to je na moc. Mám i zbroušenou tyčku v čerpadle. Když tak mě napiš SZ pošlu nějaký foto.
macek0101
Příspěvek od macek0101 »
kde se pls pridava na cerpadle ta nafta muzete mi pls poslat nekdo foto na macek0101@seznam.cz diky
macek0101
Zdravim chci se zeptat jestli by to slo udelat i u fiata bravo 1.9 td 100
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
jo i na fiata to de
macek0101
A pude pridat i na cerpadle nemam ho dlouho tak nevim
sh.w
Příspěvek od sh.w »
macek0101 píše:A pude pridat i na cerpadle nemam ho dlouho tak nevim
nejlepe bych to sveril nekomu,kdo tomu rozumi ;)
GIV 4x4 (AJM 85kw)=vymena za ASZ>KAT-EGR-MAF off,
hybrid_firad+80%_FMIC_Sachs Race_vyfuk D70_
brake 312mm+DSPF_18'' OZ_HP-Sporting+H&R
2xxhp 5xxNm
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
pôjde to pôjde ;) mam to presne takto isto spravená na punte v 1.7TD :) to bravo pôjde potom jak raketka ked mu pridáš :)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
macek0101
lukynvw
vento aaz
Příspěvek od lukynvw »
vyreseno budik+ vyrazen bajpas a tlaci 1.1 staci :-D. jede hezky
Pašík B5.5 2001 74kw PD AVB :)
UchoTD
ak niekto nevie ako presne doladit kuželík v čerpadle,tak čínania to už vymysleli :D http://www.ebay.com/itm/VW-1-6l-1-9l-TD ... 337e8a487d
VW T5 lift T6 140kw
vomy
Příspěvek od vomy »
nejen číňani, sice na cumminse, ale fungovat to bude stejně... :D
http://www.dieselbombers.com/1st-genera ... l-pin.html
chválí si hlavně nějakej od "DennyT"
http://www.dieselbombers.com/dodge-dies ... eview.html
stevocz
Příspěvek od stevocz »
neviete niekto aky je zavit na turbe kde sa pripaja ta hadicka co ide do banky? je to M10x1 alebo nieco ine?
ide o garrett na mojom aute
trooser
Příspěvek od trooser »
Zdravím. Mám toto isté turbo ako tu pridal kolega Obrázek a ako mám nastaviť tlak turba. Ostatné turbá tam majú len šróbik. Ako na to ? Mám 1.9td aaz
FreddyCZ
Příspěvek od FreddyCZ »
nejsem se jistej, ale myslím že tu tyčku co vede do ty banky tak musiš zkratit. u TDI to tak je
