Aky velky IC do IBIZY 6k2??
mr.freezer
miesta mam dost... nemam klimu, takze chladic vody ide na jednej strane este o cm k motoru na druhej o 6cm... takze tam vojde aj 300mm vysoky IC pokial nie je viac ako 70mm hruby... od nedele budem mat par dni volna, tak to pojde dnu... budem hadzat fotky na seat forum..
Škoda Octavia I Elegance, 1,9 TDI ASV
Seat Ibiza 6k2 1,9 TDI 66kw AGR, 17" AEZ Bimo, BREMBO MAX 280mm+239mm,VA, S764, soft by Tuning-RC, VR6 prítlačák...KPOWER cca 165PS 360NM... vo vyvoji
VW Caravelle T5 2,5 TDI 4motion
mr.freezer
no to iste idem robit aj ja... lenze, ja som nemam klimu, takze sahara moze ist viacej dozadu, lebo nezavadzia kompresor a vpredu mam viacej miesta, lebo tam nie je klimovy chladic... meral som to nie raz... vosla by tam mozno aj 76mm hrubka.. a na vysku aj 300 ale sa mi to zdalo uz zbytocne... zajtra by mal prist balik, tak v sobotu tam vlozim IC len tak bez uchytov, a hodim foto na seat forum, aby bolo vidno, kolko tam mam miesta..
Forest
Kdyz to tak ctu, neni nad to, co jsem videl uz nekolikrat - vyrezanej polystyren ve tvaru IC a ujistit se co se tam vejde, nevejde a s jakejma upravama.
Hlavne (budu se opakovat) neplati, ze cim vetsi tim lepsi
mr.freezer
forest... skoda polystyrenu..
ale nie... dobry napad... ja som to meral metrom na vsetkych miestach kde by to malo byt tesne
mr.freezer
mr.freezer
mr.freezer píše:tak uz to mam aj ja dnuka... tu su dake fotky ako to tam islo... rezat som rezal len drziaky na spodny kryt motora... nic viac... chladic podany o 5cm na spolujazdcovej strane... vosiel tam krasne.. kludne by mohol byt aj 30cm vysoky.. ale zbytocne by bol za vyztuhou... teraz tam je 450x230x65
mr.freezer
